查看: 7606|回复: 7
38CrMoAl氮化过程断氨气如何处理?
发表于 2008-6-24 09:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-6-24 09:10:33 | 显示全部楼层
38CrMoAl氮化返工
38CrMoAl氮化深度不合格返工后,发现零件毛坯面起泡,而加工面没有,如何防止起泡?请专家指点。
签到天数: 809 天
发表于 2008-6-26 16:07:31 | 显示全部楼层
先加工掉毛坯面再N化
签到天数: 11 天
发表于 2008-6-26 20:03:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果有氮气,就通氮气。
签到天数: 809 天
发表于 2008-6-27 16:52:03 | 显示全部楼层
可以关掉出气管和进气管,等有气后再继续氮
发表于 2008-6-27 22:31:45 | 显示全部楼层
我认为氮化是不能返工的
我认为氮化是不能返工的,在氮化过程中短时间断氨气,立即关闭出气口,迅速将氨气接上,然后再延长相应的氮化时间。一般开炉之前要先通知供电所并保证氨气充足。在最限电最严重的时候也不会停氮化炉的电,一炉活几十万呢?
我认为如果硬度够层深不够可以返工,而硬度不够,返工没有多大意义,硬度不会改善多少,尤其是要求HV900以上的时候。
 楼主| 发表于 2008-7-17 09:49:51 | 显示全部楼层
如何去除非加工面脱碳层
38CrMoAl调质过程形成0.3mm脱碳层,零件要求部分面不加工,氮化后不加工的脱碳面起泡,请专家指点,如可去除非加工面脱碳层?
GMT+8, 2026-7-4 11:26 , Processed in 0.031223 second(s), 20 queries .
