楼主: frenddie
[讨论] 上海嘉定发生真空炉爆燃 四名工人严重烧伤
发表于 2008-11-9 22:44:15 | 显示全部楼层
aichelin要引以为戒.设计出更好的产品来,大家拭目以待吧
签到天数: 41 天
发表于 2008-11-10 20:34:13 | 显示全部楼层
好像已经花了130万了吧,还没有完全摆平。安全啊!!
发表于 2008-11-17 10:00:03 | 显示全部楼层
看调出电脑里的记录应该知道什么问题
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-1 22:56:49 | 显示全部楼层
不是一次了
做为一个真空设备制造者说说。一生产厂家培训不到位。出现故障是不知道怎么办,二操作失误或不认真。如果两者都到位双室真空油淬炉的爆炸,着火的几率是零
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 11:37:58 | 显示全部楼层
为了不让悲剧再次发生
真空双室油淬炉操作简要说明
各项检查。加热室电阻,真空机组油位,等
开水泵。
开泵
       机组放气,开冷室阀,开滑阀泵,真空高于800Pa开罗茨泵.
开热室阀.(注意连续做时冷室真空高于热室真空再开热室阀)
进料
       (车高位)开中间门(到位)车进(到位)车降(到中位)车退(到位)关中间门(到 位)
加热
真空高于30Pa 可以加热.加热过程中要间断的开启油搅拌对油进行脱气
取料
      (加热结束)开中间门(车中位)车进(到位)车升(到位)关中间门(到位)
淬火
关冷室阀.冲氮气.安工艺预冷.车降直底位.开油搅拌.冷却一定时间后关油搅拌.车升(请看备注)
关泵
(热室温度300度以下)关热室阀.关罗茨泵.(罗茨泵停转)关滑阀泵.(热室温度200以下
关水)淬火结实后,如2小时内不使用真空炉请把真空抽到600Pa以下 减少淬火油的 含气量 。
备注
淬火结束升车前.要确定,工件是否完全浸在油里如里面有雾气请抽真空
如果工件有部分,或是完全在油面以上.请把车升到高位
再降连续几次还不可以.一定不要放气.请及时和我公司
联系.电话 13656363631
请切记以上内容不然造成事故完全由操作员负责
因为各公司生产的设备程序不一样,操作有所不同,只做参考。
发表于 2008-12-2 11:51:39 | 显示全部楼层
爆炸原因有多种,不同情况不一样。
我曾经参加过一次真空炉爆炸的原因分析,一般我们都在关注爆炸三要素,温度、可燃性气体和密闭空间,最后的结论可能是产品下油后产生了大量的油蒸汽,产品出油温度过高,再加上放入的了空气,并且放气之前打了锁圈或锁扣以方便开门。
    但我有另外一种解释,那就是设备的使用方在使用设备时,产品本身不干净,热室受油的污染太严重,加热后,在炉内有大量的碳的微粒(我曾亲眼见过这种碳的微粒在常温下也可以自燃),碳的微粒在放与空气混合下,常温下产生了自燃爆炸。
    但不管是油的蒸汽还是碳的微粒,开门之前抽一抽真空,将可燃性气体抽出去,另外开炉之门请带上锁扣,操作者不要站在炉的活动范围内,可确保操作的安全。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 12:09:10 | 显示全部楼层
回复 66# hongqk 的帖子
操作占主要的责任,,《热室受油的污染太严重,》可能行很小毕竟工件出炉时热室还在抽真空。连续做油温过高。工件没完全入油。或工件没冷到300度一下。
发表于 2008-12-2 22:00:48 | 显示全部楼层
应该是高温时大气进去了
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-3 01:24:46 | 显示全部楼层
就是操作不认真不是我怎么说受伤的人怎么样,这就是个教训希望以后不再发生
签到天数: 75 天
发表于 2008-12-5 09:13:15 | 显示全部楼层
佛山的一家电炉厂,在试一台真空炉时,也是炉门炸开,一名十多岁的学徒工不幸在那次事故中身亡。自那次事件后,就再也不敢涉足真空炉了。
发表于 2008-12-9 14:11:13 | 显示全部楼层
做什么事都要专业,弄了一堆非专业的人蛮干,不出问题都难。
发表于 2008-12-13 11:12:40 | 显示全部楼层
我听说过真空炉有过燃烧的,还没有爆炸的听说,看了这些照片,搞热处理还是危险随时在身边啊!
安全,就算操作失误,难道设备就没有保证不爆炸的装置吗?多用炉爆炸、真空炉爆炸。。。 安全啊!生命啊!
发表于 2008-12-23 14:53:22 | 显示全部楼层
国产的炉子存在安全隐患啊!
个人觉得目前国产炉子还是存在一定安全问题的,因为咱们国家本身的工业基础不够好,一些核心部件采用国产的材料,很容易造成事故的!
发表于 2009-2-23 22:28:33 | 显示全部楼层
严格的说叫做气爆
发表于 2009-4-6 22:04:08 | 显示全部楼层
航天神箭的炉子还可以
签到天数: 158 天
发表于 2009-4-7 11:57:49 | 显示全部楼层
航天神箭的前身是长城电炉,而首都电炉厂也是国内知名的老品牌。只是由于其体制的受限道还不如机电、华翔、华海中谊等国内品牌出名。但该设备的性能还是经得起考验的,我原单位2002年购进一台航天的,后在2004年购进一台华翔的(主要是价格便宜)。到前不久了解,华翔的设备各项性能都不如航天的设备。从该设备图片看,爆炸炉门应是后室炉门(炉门离柱子太近,几乎无操作空间),这说明爆炸时设备处于高温状态,否则何来热浪且如此严重。既然是后室炉门,且设备处于运行状态而非维护保养状态,那这几位员工没事跑到后面去干什么???再猜测,如果是前室炉门,那是否是工件起油太早,工件带的油自燃,但由于是在真空状态下而无法燃烧,当工人放气出炉时,氧气进入炉内瞬间骤燃。当然,具体情况还是当事人把当时的情况搞清才能明白。希望大家继续关注此事,毕竟真空炉爆炸还是首次听到。安全生产、重于泰山!
发表于 2009-4-18 21:23:35 | 显示全部楼层
在以后操作方面应注意。
发表于 2009-4-19 20:03:24 | 显示全部楼层
有谁知道设备是哪个厂的吗?
发表于 2009-7-9 21:39:55 | 显示全部楼层
违章操作的可能性很大呀!!!!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-9 22:11:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,希望以后大家多多介绍一些先进设备的安全知识。
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.035454 second(s), 19 queries .
