查看: 5844|回复: 2
[讨论] 利用氮化炉去除白层的方法的可行性如何?
发表于 2008-6-24 19:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于氮化结构钢和不锈钢来说利用气体氮化完后在氮化零件表面首先会有一层白亮层化合物,其组织为含氮成分变化较宽的铁氮化合物,其中Fe2~3N的氮质量分数在8.1%~11.1%之间。现在HB里规定的去白层的方法有机械抛光、喷砂、利用酸液煮。那么如果采用保护气氛下扩散使白层向内部扩散,同时保证渗层深度不超标(已做过实验),可不可以也作为一种方法采用?使用过程中,组织有没有变化?耐磨性、抗疲劳性、抗咬合性如何?
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-25 08:13:13 | 显示全部楼层
氮化处理通过控制应该可以不要白亮层吧。我们在大型机床上的蜗轮上用过,为减小变形,采用离子氮化,特意不需要白亮层。
 楼主| 发表于 2008-6-25 19:13:12 | 显示全部楼层
离氮一般情况下适用于渗层较浅的?不是所有的都用离氮,气体氮化就会产生。
GMT+8, 2026-5-20 20:44 , Processed in 0.027487 second(s), 21 queries .
