查看: 12686|回复: 18
[求助] 如何确定钢的保温时间及淬火与回火保温时间的关系?
发表于 2008-6-24 22:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
        一般的碳钢与低合金钢在电阻加热炉中加热,淬火保温时间如何确定?
        钢在调质中,淬火保温时间与回火保温时间有什么关系?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-6-12 19:08 编辑 ]
发表于 2008-7-1 15:36:30 | 显示全部楼层
保温时间根据零件大小来确定保证热透。
 楼主| 发表于 2008-7-1 19:56:42 | 显示全部楼层
我一般都是有效厚度×1.5 计算淬火保温时间,还可以吧
另外,淬火与回火的保温时间之间有什么关系呢?
发表于 2008-7-1 20:15:54 | 显示全部楼层
碳钢,一般只要烧透就可以了,合金钢要有一定的保温时间
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:49:49 | 显示全部楼层
什么是“烧透”?有没有公式?
另:淬火与回火之间的关系?
发表于 2008-7-2 22:37:15 | 显示全部楼层
楼主!你的问题很难回答!不同型号的材料淬火需要不同的温度和时间,回火也的看材料的型号和工件的大小和硬度要求,这在实际操作中没有什么公式能让你用的(实验室除外),这些大部分是靠经验来操作的,一看你提的问题就知道你是刚入行的,来我们厂实习的大学生就经常问我同样的问题。
 楼主| 发表于 2008-7-4 12:17:22 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
您的一句“靠经验”那也太抽象了吧。
淬火温度我可以通过材质的Ac3/Acm和Ac1来确定,保温时间可以通过工件的有效厚度来确定,但如果要改变工件的调质硬度主要是还是靠调整回火温度吧,回火时间在超过一定时间后效果就不明显了,我是想知道回火时间到底跟什么有关系呢?在材质一定的情况下,是否只跟有效厚度有关?比如说材质为30CrMo,有效厚度为90mm的工件,回火时间4小时合适吗?
不知道我这样问,您回答起来是不是容易点?
发表于 2009-4-16 11:38:01 | 显示全部楼层
我们也经常遇到相似的问题,后来没有办法就只有做几套相应的试板进行试验,然后取最佳的方案,但是这种方法成本有点高。
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 16:32:25 | 显示全部楼层
保温时间T=2小时+1/2小时×模数(厘米)
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-24 16:33:42 | 显示全部楼层
可以参考热处理手册,上面介绍的比较清楚。呵呵
发表于 2009-6-7 22:54:32 | 显示全部楼层
高温回火的保温时间,可按在同种加热介质中淬火保温时间的1.2~1.5倍计算。
发表于 2009-6-8 13:04:38 | 显示全部楼层
回复 7# hujisheng 的帖子
保温时间不仅仅只是根据有效厚度来确定.淬火温度也不仅仅是通过材质的Ac3/Acm和Ac1来确定.都要结合具体情况.理论很重要.实践同样也很重要
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-8 19:47:18 | 显示全部楼层
回复 7# hujisheng 的帖子
我的个人看法:主要参考零件的有效厚度和装炉量计算。以你的零件为例,如果是单件回火,那么保温时间有60min就足够了,如果你一炉装了100件,并且是很整齐的叠装,那么你的回火温度需要至少4h,并且是在有搅拌的前提下。
发表于 2009-6-10 20:44:43 | 显示全部楼层
回答第一个问题
T=(1.2~3.0)δ+40
T——保温时间,min;δ——工件厚度,mm。
中国记协工程学会热处理专业学会编.热处理手册(第一卷)[M].北京:机械工业出版社,1997:131.
发表于 2009-6-11 11:15:33 | 显示全部楼层
先学工具书上的理论和经验公式,再进行实践。你总不至于让我们把书都搬给你吧。
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-14 11:35:57 | 显示全部楼层
这个问题关系太多方面了,比如说材质,装炉量,炉子的功率,等等
发表于 2012-5-30 15:29:53 | 显示全部楼层
小师父 发表于 2008-7-2 22:37
楼主!你的问题很难回答!不同型号的材料淬火需要不同的温度和时间,回火也的看材料的型号和工件的大小和硬 ...
我非常不同意你的观点,虽然我没有理论根据反驳你。
发表于 2012-5-30 15:30:38 | 显示全部楼层
此话等于没说一样,不负责任的发言。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-7 13:02:14 | 显示全部楼层
保温时间与工件大小和装炉量等有关,回火保温时间也是一样
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.036753 second(s), 22 queries .
