查看: 11276|回复: 21
[求助] 40Cr大件热处理
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-25 12:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有三根轴,材料40Cr    要求   HRC22-----28     直径粗的地方240mm    细的地方120mm
我们没有油池,只有清水。
            请教清水冷去热处理工艺,  在水池里冷却时间是多少分钟。  我们设备是深井炉。谢谢大家
发表于 2008-6-25 12:25:29 | 显示全部楼层
清水淬火搞不好就要裂哦,最好是碱水,温度取下限,850,我们这有干过,只是170m,碱水转油,590回火,26-30HRC
冷却时间了,用个钩子搭在活上,感觉振动一减弱马上转油,最好配下碱水干.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-3 11:18 编辑 ]
发表于 2008-6-25 13:12:16 | 显示全部楼层
如果轴是一端粗一端细,可以先将整个轴浸入水中,冷却一定时间后将小段提出水面空冷。加热用840-850度,保温5-6小时,大端水冷6分钟,小段水冷3分钟,水温30-40度。600度回火8小时,水冷到200度以下空冷。如果两端都是小直径,或者中间部位细,以上方案就不行,只能牺牲一端的硬度了。
签到天数: 2695 天
发表于 2008-6-25 20:17:26 | 显示全部楼层
40Cr大件热处理清水淬火, 很危险容易开裂,用油淬保险,没有淬火油池,转外协为上。
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-25 21:36:56 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,还是外协为好,你的工件还有粗细过渡.
发表于 2008-7-2 22:18:11 | 显示全部楼层
加热温度820,空气炉保温3h,水冷,震动判断冷却时间,之后入油冷至室温,回火温度500度,时间3小时
签到天数: 121 天
发表于 2008-7-3 09:41:23 | 显示全部楼层
外协吧 冶炼情况不好的话 水淬我包你这个材料会裂
发表于 2008-7-3 09:56:00 | 显示全部楼层
这种大件调质你最好要采用阶梯加热:
1.350度加热8小时.
2.650度加热6小时.
3.860度加热6小时.出炉后要予冷淬火.
4.淬火时还需要把轴的端面先浸入水中,一般浸入40~50MM,一会儿就出水.也是予冷.
5.整体下水淬火可以用:水---空气---水淬火冷却.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2008-7-3 13:56:33 | 显示全部楼层
楼上所说的不错!
淬火时,轴的二头都需要予冷,而且还需要注意台阶处的予冷.水---空气---水淬火,一般是水冷4分钟,再出水吊在空气中冷5分钟,再下水冷6分钟,出水就好.记住及时回火,先用580度回火,4小时.再打硬度后决定第二次回火温度.
发表于 2008-7-4 22:08:52 | 显示全部楼层
你们都说裂,那只是可能的情况,我调质太多轴了,用10%盐水做过,也用水做过 ,都没有裂!
发表于 2008-7-5 20:16:03 | 显示全部楼层
8楼的说的没有错,这个工件最好要预热,这个我自己有亲身体会.
发表于 2008-7-13 20:57:33 | 显示全部楼层
我们的42CrMo都淬盐水,没问题,采用水-空-水冷却。
从尺寸上看,你们的工件淬水没问题。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 18:31 编辑 ]
发表于 2008-7-14 13:28:21 | 显示全部楼层
1、2楼说“清水淬火搞不好就要裂哦,最好是碱水”,但碱水的淬火冷却烈度不亚于盐水啊。
2、向楼上各位用盐水、碱水淬火(合金钢)的请教了:最大干到多大尺寸?最高硬度多少?
签到天数: 272 天
发表于 2008-7-17 22:13:26 | 显示全部楼层
水冷要是50min吧
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-18 09:45:06 | 显示全部楼层
原帖由 为了生活 于 2008-6-25 13:12 发表
如果轴是一端粗一端细,可以先将整个轴浸入水中,冷却一定时间后将小段提出水面空冷。加热用840-850度,保温5-6小时,大端水冷6分钟,小段水冷3分钟,水温30-40度。600度回火8小时,水冷到200度以下空冷。如果两端都是小直径,或者中 ...
这位兄弟说的比较有道理,40Cr我们这里直径到400mm也一样下水,探伤没问题就不会裂,深井炉的话是竖着下水吧,最好是细端在上,3分钟后提出水面返温1分钟,然后再入水冷却至终冷。分段加热,在650度保温4小时左右再加热到淬火温度就好。
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-18 09:47:57 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
42CrMo的有直径到600的……盐水
45#最大干过900mm的方体,盐水
签到天数: 432 天
发表于 2008-7-18 13:35:56 | 显示全部楼层
830保温后淬水,我们经常做,不会裂,出水温度要在150以上,不要凉到室温出水,及时回火。
注意过渡处的应力集中情况.
发表于 2008-7-18 14:45:46 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
那么能达到的硬度是多少?
签到天数: 121 天
发表于 2008-7-30 21:36:18 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
同学 水空水淬火叫双介质淬火 不叫水淬 直接水淬叫单介质淬火 拜托
发表于 2008-7-30 23:18:58 | 显示全部楼层
清水可以的,只是工件出炉后要预冷,看棱边变暗再如水,出水温度也不要太低应在100度以上.并即时回火.
GMT+8, 2026-5-1 06:20 , Processed in 0.038991 second(s), 25 queries .
