查看: 5289|回复: 3
[求助] 20CrMn加工工艺
发表于 2008-6-25 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMn加工工艺最大外径510mm 最大高度为396mm,最大厚度为107mm
硬度要求为HB170-175
请教高手加工工艺如何制定?包括锻造工艺和热处理工艺啊!
  谢谢
发表于 2008-6-25 15:01:52 | 显示全部楼层
你最好给个零件尺寸,你要求的这个硬度应该是正火后的硬度,很容易达到,至于锻造工艺你尺寸都没有别人怎么做呢?
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:31:28 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
外径510mm  高度为396mm, 单边厚度为107mm
硬度在HB170-175之间如何控制啊
发表于 2008-6-26 10:27:21 | 显示全部楼层
终锻造温度控制在750-850之间,再空冷至350度入炉升温至900-920度保温2小时(含均温时间,件倒放利于传热——若考虑批量装炉应再适当延长)出炉空冷至室温。
GMT+8, 2026-7-17 05:34 , Processed in 0.028364 second(s), 21 queries .
