查看: 5577|回复: 4
[求助] 真空滲碳时降低碳化物级别的有效方法
发表于 2008-6-25 15:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做20CrNiMo的真空滲碳,碳化物老是高,在6-8级之间,要求小于5级,把乙炔流量降低了,零件的表面的碳浓度不均匀,提高乙炔流量,碳化物级别就超了,温度950和980都做过了,看大家有什么好方法没
签到天数: 335 天
发表于 2008-6-25 19:26:18 | 显示全部楼层
强渗阶段按工艺进行,假如碳化物高的话,试着在扩散阶段减少乙炔流量甚至停止乙炔供应,看看有效果没有.
 楼主| 发表于 2008-6-26 21:26:39 | 显示全部楼层
楼上的朋友你好,你也是 搞真空滲碳的吗,我用的是脉冲滲碳,在扩散阶段我已经把乙炔流量降到2了,还是不太好,我在磨试棒时发现个怪现象,当看爆花特少时,碳化物级别合格,当爆花相当于T7的爆花时,碳化物级别就有8级了,搞不懂
发表于 2008-9-4 14:04:15 | 显示全部楼层
渗碳的工件碳化物级别一般定多少啊?
 楼主| 发表于 2008-9-4 19:30:06 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,我们的工艺要求碳化物级别不大于5级的。
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.028043 second(s), 21 queries .
