查看: 16024|回复: 21
[求助] 40cr钢调质处理后,得到是什么组织?
发表于 2008-6-25 22:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr钢油淬之后再高温回火,得到是什么组织?谢谢!
发表于 2008-6-25 22:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个跟你的零件尺寸和淬火质量有关,经调质处理后(尺寸不大时),正常是获得回火索氏体组织。你可以看看坛中相关帖子,如:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13249
发表于 2008-6-26 08:45:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是回火索氏体吧,零件大的话会有回火屈氏体吧!
 楼主| 发表于 2008-6-26 09:50:16 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我的零件不大,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-26 09:52:37 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我观察了组织金相图,倒是有点像回火索氏体!
发表于 2008-6-26 10:25:25 | 显示全部楼层
看零件大小和你的工艺,只要你的零件的尺寸小于淬硬深度,回火以后基本都是索氏体,如果零件比较粗,心部淬不到火,就是珠光体和铁素体,还有过渡区的混合组织
发表于 2008-6-27 14:35:52 | 显示全部楼层
应该是回火索氏体!
发表于 2008-6-27 15:59:17 | 显示全部楼层
40cr钢油淬之后再进行高温回火,得到的应该是回火索氏体组织.
发表于 2008-6-27 19:10:53 | 显示全部楼层
当然是回火索氏体了
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-27 19:18:01 | 显示全部楼层
调质处理按正常情况应是得到回火索氏体,但根据工件尺寸,整个截面上就不全是S了.
发表于 2008-6-28 00:29:58 | 显示全部楼层
索氏体
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-28 15:10 编辑 ]
发表于 2008-6-28 09:40:51 | 显示全部楼层
40cr钢为了获得比较好的综合机械性能,采用调质处理工艺,在加热油淬之后再高温回火,得到是索氏体组织.
 楼主| 发表于 2008-6-28 22:03:52 | 显示全部楼层
谢谢,各位的指教!
谁有40Cr调质处理后的组织图?可以发过来看看?
发表于 2008-6-29 19:41:33 | 显示全部楼层
如果零件淬透,高温回火后获得S。如果未淬透,心部获得中温转变组织B、甚至高温转变的P型组织,高温回火后将有可能获得S、B、P、F、等组织。
发表于 2008-6-29 21:28:35 | 显示全部楼层
850度加热,淬油,500回火,HRC28左右,组织回火索氏体。
发表于 2008-7-1 08:57:23 | 显示全部楼层
正常组织为回火索氏体。
发表于 2008-7-1 12:30:15 | 显示全部楼层
40cr调质后组织就应该是回火索氏体,这个没有什么争议的东西。
如果工艺控制不好导致回火温度低了那他执行的就不是调质工艺了
发表于 2008-7-13 13:58:09 | 显示全部楼层
调质后组织是回火索氏体
发表于 2008-7-13 18:44:50 | 显示全部楼层
正常的组织为回火索氏体了
发表于 2008-7-13 22:42:56 | 显示全部楼层
按正常的工艺操作,得到的是回火索氏体
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.036868 second(s), 22 queries .
