查看: 9405|回复: 6
[已解决] 渗碳体和碳化物
发表于 2008-6-26 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点一下,渗碳体和碳化物的区别,我老搞不太清楚。见笑了
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-26 11:33:53 | 显示全部楼层
渗碳体
分子式:Fe3C
铁和碳形成的化合物。钢中的碳化铁(Fe3C)相。
具有正交晶体结构,其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大,延伸率接近于零。
渗碳体的含碳量为ωc=6.69%,熔点1227℃。热力学稳定性不高,在一定条件下,会发生分解,形成石墨。在230℃以下,具有一定的磁性。
渗碳体内经常固溶有其他元素。在碳钢中,一部分铁为锰所置换;在合金钢中铁为铬、钨、钼等元素所置换,形成合金渗碳体。
在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,渗碳体在钢和铸铁中一般呈片状、球状或网状。其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响,可作为铁碳合金的重要强化相。
渗碳体是碳化物的一种
碳化物
通常指金属或非金属与碳组成的二元化合物,碳化钙、碳化铬、碳化钽、碳化钒、碳化锆、碳化钨等都是金属碳化物。碳化硼、碳化硅等属于非金属碳化物。从碳化物的键型划分为离子型碳化物、共价型碳化物和金属型碳化物。
离子型碳化物,如碳化钙、碳化铍等,与作用发生水解分别产生乙炔甲烷
共价型碳化物,如碳化硅、碳化硼等,属原子晶体,既不与水作用也不与硝酸作用,且硬度大,可用作研磨粉和耐火材料。至于甲烷和其他碳氢化合物等,其晶体分子晶体,已属有机化合物,通常不列入碳化物中。
金属型碳化物多为过渡金属碳化物。多具有金属光泽导电,以及熔点高、硬度大的特点,因此常被用作硬质合金的重要原料
参考资料:化工词典
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-6-26 11:35 编辑 ]
ehai237 + 10 有效答疑!
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-11 16:39:55 | 显示全部楼层
参与人数 1贡献值 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-11-12 13:36:37 | 显示全部楼层
楼主你好!现在我来回答你的问题,碳在铁中和某些元素化合的产物叫化合物。而渗碳体则不是。如刚在结晶时从液体中析出的叫一次渗碳体。在奥氏体析出的叫二次渗碳体。在铁素体中析出的叫三次渗碳体。利用加热,保温,冷却,使渗碳体在钢中起溶解,析出,固溶等变化。而改变工件的机械性能。适合人们的需要。而碳化物不一样,和各种元素化合比较复杂具体情况具体分析。
发表于 2010-4-22 20:50:20 | 显示全部楼层
简单说渗碳体就是碳化铁,碳化物包括碳化铁
发表于 2010-4-23 11:07:59 | 显示全部楼层
渗碳体是碳化物的一种。
发表于 2010-4-23 21:53:15 | 显示全部楼层
渗碳体就是碳化物,
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.030576 second(s), 22 queries .
