查看: 5340|回复: 0
[分享] 恒功率控制板 YT-J72 高频控制板详细资料
发表于 2008-6-26 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
YT-J5调试方法
1、按安装图(见附图)连接控制回路。
2、合上控制电源开关,检查系统灯、电源指示灯是否能正常点亮;扫频灯应处于闪烁状态,如果一切正常可进行以下步骤。
3、将功能开关S1-2置于闭合状态,S1-1、S1-3置于断开状态;将频段开关根据负载频率结合附表置于相应位置。
4、将限压、限流、起动电流、过流、恒流起动、大角度电位器均置于1/4,将对称度、小角度、过压电位器均置于1/2。
5、去掉N24端口引线,在整流桥输出端接上一个电阻性假负载(100Ω/500W)。
6、合上主回路电源开关,打开起动开关。
7、将功率电位器旋到1/3位置,观察直流电压是否在100V左右,如有出入可调整恒流器动电位器W11,使其满足要求。
8、将功能开关S1-3置于闭合状态,并将功率电位器升到最大位置,观察直流电压是否上升到直流电压最大值UdMax=1.35UL。如果正常将功能开关S1-3重新置于断开状态,看直流电压能否回到100V-120V左右。
9、将功率电位器回到零位,断开所有电源开关。
10、恢复N24端口引线。
11、合上控制电源开关,送上主回路电源。
12、把功率电位器旋至1/4位置,起动中频,如不能正常起动可调整UH1/UH2或M7/M8。
13、逆变能正常起动后将中频电压升到200V左右,用万用表直流10V档测量R119两端电压,正常情况下,应为5-7V,如有出入可按附表调整。
14、R119电压调整完毕后,继续缓慢升功率至最大,如果中频电压不能达到设定值有两种原因:一种是电路处于限压状态(限压灯点亮),可调整W1使满足要求;另一种原因是大角度过小可适当放大大角度W3。
15、当中频电压达到额定值时并且功率电位器处于最大位置,调整W1使限压灯刚刚点亮,并且中频电压能稳定在额定值。
16、限压调制完毕后,人为调整过压电位器W9,使过压动作,然后再将过压电位器逆时针回旋一小格。
17、关掉中频电源,在炉中加慢冷钢。
18、启动中频,缓慢升功率至最大。按步骤15调整限流和过流。
              调试完毕 祝君顺利!
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.027247 second(s), 22 queries .
