查看: 7019|回复: 2
[已解决] 谐波抑制和无功功率补偿
发表于 2008-6-26 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐波抑制和无功功率补偿作者:王兆安//杨君//刘进军//王跃
  • 市场价: ¥29 元
  • 博库价:¥ 24.6元折扣: 85折 立即节省:¥ 4.4 元
  • ISBN:7111062981
《电气自动化新技术丛书》序言
第4届《电气自动化新技术丛书》编辑委员会的话
第2版前言
第1版前言
第一章:绪论
谐波问题及研究现状
谐波抑制
无功补偿
本书内容概述
第二章:谐波和无功功率
谐波和谐波分析
谐波的基本概念
谐波分析
公用电网谐波电压和谐波电流限值
无功功率和功率因数
正弦电路的无功功率和功率因数
非正弦电路的无功功率和功率因数
无功功率的时域分析
三相电路的功率因数
无功功率的物理意义
无功功率理论的研究及其进展
谐波和无功功率的产生
无功功率的影响和谐波的危害
无功功率的影响
谐波的危害
谐波引起的谐振和谐波电流放大
谐波对电网的影响
谐波对旋转电机和变压器的危害
谐波对继电保护和电力测量的影响
谐波对通信系统的干扰
第三章:电力电子装置的功率因数和谐波分析
阻感负载整流电路的功率因数和谐波分析
忽略换相过程和直流侧电流脉动时的情况
计及换相过程但忽略直流侧电流脉动时的情况
计及直流侧电流脉动时的情况
阻感负载整流电路的非特征谐波
整流电路带滤波电容时的功率因数和谐波分析
电容滤波型桥式整流电路的功率因数和谐波分析
感容滤波型桥式整流电路的功率因数和谐波分析
交流调压电路的功率因数和谐波分析
移相控制单相交流调压电路的功率因数和谐波分析
移相控制三相交流调压电路的功率因数和谐波分析
通断控制交流调压电路的功率因数和谐波分析
周波变流电路的功率因数和谐波分析
用开关函数法对输入电流进行谐波分析
输入电流中的谐波频率和谐波含量
输入电流中的基波分量和输入端功率因数
第四章:无功补偿电容器和LC滤波器
无功补偿电容器
并联电容器补偿无功功率的原理
并联电容器补偿无功功率的方式
并联电容器补偿容量的计算
并联电容器的放电回路和自动投切
并联电容器和谐波的相互影响
LC滤波器
LC滤波器的结构和基本原理
LC滤波器的设计准则
单调谐滤波器的设计
高通滤波器的设计
第五章:静止无功补偿装置
无功功率动态补偿的原理
晶闸管控制电抗器(TCR)
基本原理
主要接线形式和配置类型
控制系统
动态性能和动态过程分析
晶闸管投切电容器
基本原理
投入时刻的选取
控制系统
动态过程分析
采用全控型器件的静止无功发生器(SVG)
基本原理
控制方法
应用实例
发展趋势
第六章:瞬时无功功率理论和应用
三相电路瞬时无功功率理论
谐波和无功电流的实时检测
三相电路谐波和无功电流实时检测
单相电路谐波和无功电流实时检测
瞬时无功功率理论的其他应用
SVC控制所需的信号和传统检测方法
基于瞬时无功功率理论的SVC信号检测方法
第七章:有源电力滤波器
有源电力滤波器的基本原理
有源电力滤波器的系统构成和主电路形式
单独使用的有源电力滤波器的系统构成
有源电力滤波器的主电路形式
有源电力滤波器的谐波电流检测方法
基于傅里叶分析的检测方法
采用人工神经网络的检测方法
并联型有源电力滤波器
指令电流运算电路
电流跟踪控制电路
主电路设计
直流侧电压的控制
并联型有源电力滤波器的控制方式
并联型有源电力滤波器的稳定性分析
串联型有源电力滤波器
串联型有源电力滤波器的结构和基本原理
检测负载谐波电压控制方式
复合控制方式
串联型和并联型有源电力滤波器的简要对比
串并联型有源电力滤波器
UPQc的结构和基本工作原理
UPQC的补偿电压和电流指令生成方法
UPQC的补偿结果
第八章:混合型电力滤波器
混合型电力滤波器的系统构成
并联混合型电力滤波器的系统构成
串联混合型电力滤波器的系统构成
并联混合型电力滤波器
直流并联混合型电力滤波器
APF与PF串联后与电网并联的交流混合型
电力滤波器
一种新型交流并联混合型电力滤波器
串联混合型电力滤波器
串联混合型电力滤波器的系统构成及工作原理
有源装置的容量估算
串联混合型电力滤波器的控制方法
串联混合型电力滤波器的补偿特性
第九章:高功率因数变流器
整流电路的多重化和自换相整流电路
移相多重联结
多重联结电路的顺序控制
自换相整流电路
电容滤波二极管整流电路的多重联结
PWM整流电路
PWM整流电路的拓扑和工作原理
PWM整流电路的控制方法
带斩波器的二极管整流电路
单相有源功率因数校正电路
三相有源功率因数校正电路
矩阵式变频电路
参考文献
发表于 2008-6-27 02:54:29 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
发表于 2008-6-27 08:58:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热处理无关资料,请尽快下载,一周后删除该资料。
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.028292 second(s), 21 queries .
