查看: 8669|回复: 9
50#钢正火硬度?
发表于 2007-3-8 18:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
50#钢,试样直径30mm,正火后硬度芯部硬度一般多少?如有准确的数据请提供。谢谢
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-8 21:07:44 | 显示全部楼层
估计有HRC20吧   哪有什么具体的啊
发表于 2007-3-10 17:13:13 | 显示全部楼层
查《热处理手册第四卷》,其中有改良后的C曲线,上面应该可以估算出心部硬度。
 楼主| 发表于 2007-3-10 17:37:42 | 显示全部楼层
现在有一标准非得要求中心部位硬度小于229HB,我做了几次都超过。所以想证明50钢在30mm直径时正火的硬度都超过229的事实。但目前各资料上都找不到。
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-11 11:00:27 | 显示全部楼层
自己心理有数就行了,人家也肯定是做过实验的.
      你证明了也没什么意思.材料成分主要是C的含量是上\下或中限,锻压的工艺如何,你正火的温度怎么选择的,你的炉子均匀行怎么样,还有控温精度怎么样?还有就是你的检验设备的精度.这些都影响最后的结果.
发表于 2007-3-11 19:02:06 | 显示全部楼层
例如采取埋入沙里.就达到要求了.
发表于 2007-3-19 22:34:08 | 显示全部楼层
估计和心部偏析有关,心部碳含量要高
发表于 2007-3-20 00:37:54 | 显示全部楼层
50#钢正火硬度
正火后硬度芯部硬度一般中心部位硬度217HB--235HB,仅供参考。
发表于 2007-3-20 12:35:33 | 显示全部楼层
你把现行的正火温度降低30度,硬度就下来了。
发表于 2007-3-22 20:12:31 | 显示全部楼层
50#钢正火硬度?
50#钢,试样直径30mm,正火后硬度芯部硬度229HB,
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.031243 second(s), 21 queries .
