楼主: HRC
[讨论] 很多年前的问题:疲劳断裂长轴(加分讨论)
发表于 2008-9-9 11:38:49 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/shan%20huawei/My%20Documents/My%20Pictures/42CrMo4.bmp附表是钢厂能生产的具备较好的淬透性、淬硬性的42CrMo材料的成份和硬度梯度模拟分析结果。
发表于 2008-9-12 10:33:45 | 显示全部楼层
楼上各位说了很多,很有启发。我想说几点我的意见,不一定对,大家一起讨论,增加对这个问题的理解.
1、钢的成份和质量肯定是对淬透性影响很大的因素。从LZ的分析可知,此钢中应加入了增加淬透性的元素,是否是B或是其它,加入了多少,LZ在此没有具体数据,我们也不便乱猜。
2、我们在做淬透性分析时,只是根据现有手册上的资料,而手册上仅有水及油二种标准淬火介质的端淬试验。而在现实中可能有多种可供选择的淬火介质(否则这些产品就没有市场了),其冷却速度可比上述二种标准材料要快得多,所以手册上的端淬试验资料仅供参考。因此热处理工作者可能用冷速更快的冷却介质,获得更深的淬硬层。
3、就LZ所说的60毫米深处有B组织,没有说明是上B或下B。但我们是否就此可推理在此处在B转变温度区间的冷却速度较慢,原因或是因为零件尺寸过大,或是因为采用了等温冷却方式(许多等温介质在中低温区可能比水或油有更快的冷却速度),或是改变了中低温的冷却速度所致。
4、LZ说到做了金相分析,从金相上应能从表面和心部的组织分析出此件的回火情况。若是等温淬火有可能都不回火,性能也会比较好。
顺便说一下,许多热处理工作者对金相不了解,只能根据金相报告做一个大概的判断。其实我们自己也应多进行一些金相试验,许多时候金相工作者并不了解热处理现场的情况,只有自己进行观察,才能更多地根据金相结果去解释许多表面上看似无法理解的现象。
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-12 10:47:21 | 显示全部楼层
不错,说的很有道理,毕竟我们的设备有可能与国外有一定的差别,以目前现有的设备的确是无法达到淬硬层深度达到60,但是从楼主所说的工件的使用情况来看,只需要达到其使用要求既可,没必要把淬硬层深度淬得过深,否则需要的设备和方法应该是我们难以企及的,其实心部只需要只需要正火就应该达到它的使用要求了。心部硬度再高都是没有使其发挥它的作用。
    如果人家真的能做到60mm的淬硬层,那我们就要从它的材料成分去分析一下,看里面到底是哪些元素与42CrMo有差别,看是不是B等元素在淬火过程中起到了不小的作用。
发表于 2008-9-14 16:10:15 | 显示全部楼层
楼上的各位大师分析了不少原因。浅谈一下个人看法。
1:该零件材料应该含有增加淬透性的元素。国外的材料如果按手册对照表来对应,判断分析问题容易被误导。
2:楼主如果全面分析样块表面到心部的金相组织状况,也可得出零件的热处理工艺方案。因为工艺方法决定了对应的金相组织。
3:关于淬硬层的深度,国内生产钻探零件的公司,将喷淬技术应用到零件的普通淬火上,提高零件的淬硬层。该方法你不妨参考。
发表于 2008-9-14 22:05:45 | 显示全部楼层
别人重视数据,我们重视经验。这就是造成我们与国外在材料和热处理技术上的差距的原因之一。
发表于 2008-10-14 16:21:08 | 显示全部楼层
国外42CrMo含碳量高与国内,合金元素也高,上限淬火温度+有机淬火剂有可能达到要求
发表于 2008-10-14 19:26:30 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
前辈说在60mm深度不可能见到贝氏体组织,我有一点异议。零件直径很大:D360,这种零件淬火后心部温度任然很高,冷却形式只有热传导一种,这样很难保证心部的冷却速度,所以,出现贝氏体应该是可能的。
签到天数: 2778 天
发表于 2008-10-27 11:57:51 | 显示全部楼层
我国42CrMo钢的质量差距非常大!不同钢厂产品的几大元素含量差别不大,冶金质量和微量元素差的多,而化验这些微量元素就不容易。我们要达到LZ说的水平,经验是不能少的,要理论和实际结合。如果对大件不认真考虑它的淬透性,往往就是我说的假调质,仅仅是热强化而已。怎样避免假调质?这还真是难题呢!
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-12 13:00:59 | 显示全部楼层
靠经验做热处理,
这是知识跟实践的集合要很紧密的,
用计算机操作,
又把环境给考虑的不是很全面。
各有利弊罢了。
发表于 2008-12-12 13:49:18 | 显示全部楼层
在材料、设备、技术我们还不如国外先进国家的时候,首先我们要利用现有的设备,以提高技术最大程度的挖掘,现有材料的潜力。尽心尽力把工作干好。当我们具备一些条件的时候,就要和外国人掰掰手腕。比如我们的静音轴承,和NHK,SKF比,已达到了相等的水平。在很多大企业配套,将他们取代。但是我们还有很多不足之处,等着我们改进我们的目标是:“向社会提供精品,用户的满意、社会的需要,是我们的责任,我们的做法是挑战‘0’缺陷。”
发表于 2008-12-12 14:21:21 | 显示全部楼层
我同意15楼的看法,从模拟的淬透性曲线来看,要有60mm的淬硬层,通过普通的调质处理是不可能达到的,必须通过其他的手段来处理。
发表于 2008-12-13 10:00:00 | 显示全部楼层
国外的热处理技术以及控制手段比国内高明很多,我感觉主要是在过程控制上下工夫,我做过国外客户一件齿轴的金相分析,材料42CrMo,要求表面高频处理,硬度52-53HRC,硬化层深度要求1.5mm,检验使用1Kgl 测试,从表面1.5mm内硬度非常均匀,都在52HRC,超过1.5mm,硬度垂直下降到基体硬度,可见热处理水平。
发表于 2009-5-28 13:08:20 | 显示全部楼层
我觉得料的影响是巨大的。高淬透性。
签到天数: 324 天
发表于 2009-5-28 15:42:06 | 显示全部楼层
美国材料相当于42CrMo的材料应该是4145H
发表于 2009-5-28 22:41:37 | 显示全部楼层
原帖由 zaig 于 2008-8-21 21:59 发表
1、淬透性的计算是根据光谱化验的化学成份来计算,用DI值来表示,每一炉号的材料的DI值都不相同;
2、含B的钢的DI值会在原来计算的基础上有大幅的提高,我们一般乘以1+1.5*(0.9-C%),所以大家讨论的材料不应再以4 ...
请问这个DI值计算公式在哪里?期待ing~
发表于 2009-5-29 22:13:02 | 显示全部楼层
各位都是高人啊,我收藏了,等待楼主最后的答案
发表于 2009-9-2 12:59:00 | 显示全部楼层
里面一定还存在着增加淬透性微量元素
发表于 2009-11-11 23:31:30 | 显示全部楼层
猜想:
用冷却能力很强的介质做等温淬火,类似于我们基本不再用的铅浴等温淬火。
可能吗?敬请指教。
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-16 08:52:47 | 显示全部楼层
可能是42CrMo4(+Ni+V)材料,快速淬火油淬火。船用曲轴,强度要求Rm900~1100,Rp0.2≥690,A≥14,Z≥40,Akv≥27.
发表于 2010-1-6 20:56:14 | 显示全部楼层
1、在材料上可能有增加淬透性的微量合金元素在,比如微量的V、Ti及其他稀土元素,建议做个全面的元素分析
2、可能是采用一种叫intense quenching的方法,就是强烈淬火,就是用极高速水(或其他冷却液)喷向工件。这种淬火方法变形小,淬火能力强。
GMT+8, 2026-6-15 17:35 , Processed in 0.036573 second(s), 20 queries .
