查看: 8318|回复: 8
[求助] 铝合金T5处理后变软是什么原因啊?帮帮忙
发表于 2008-6-27 10:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样工艺过程的2批产品,都是经过T5处理后,发现后面一批零件硬度偏软,请各位大侠指教,到底是怎么回事呢?
签到天数: 77 天
发表于 2008-6-27 15:41:14 | 显示全部楼层
铝合金对炉温精度要求比较高,所以先检查炉温是否准确了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-6-27 15:48:47 | 显示全部楼层
铝合金热处理有二个操作要领:1.加热的温度需要正确.2.水淬冷却的转移时间要快.仅供参考.
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-20 19:46:03 | 显示全部楼层
回复1#
根据你的描述应该是后面一批零件的水淬转移时间大于第一批零件。在实际操作中这种情况时有发生。因该段操作完全由人工控制。存在差异!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-8-4 16:36:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
温度控制是没问题的,然后呢?
发表于 2008-8-15 15:18:43 | 显示全部楼层
T5应该是空冷吧?!
T5后的性能有差异,可能的原因有以下几种:
1)金属热处理前的温度是否有差异;
2)金属冷却的速度是否有差异;
   -2批金属是相同的产品吗?体形厚薄是否一样?空冷时厚的东西当然冷却慢
   -2批产品是否处在相同的环境里,是否存在环境温度的差异:早晨,中午?
     有风,没风等等
发表于 2008-8-15 16:26:46 | 显示全部楼层
固溶处理肯定是水冷的,估计真的时间长了点。
发表于 2008-8-16 09:17:25 | 显示全部楼层
1.水淬速度不够快,一般要求是小于8秒或小于10秒。
2.时效温度或时间是否正确。
发表于 2008-8-16 14:55:36 | 显示全部楼层
T5 应该是在较低的温度下时效吧!
   检查一下炉温
   确保淬火转移时间15秒以内!
GMT+8, 2026-6-28 19:29 , Processed in 0.030958 second(s), 23 queries .
