查看: 7955|回复: 11
[已解决] SAE8620HB材料的热处理方法
发表于 2008-6-27 10:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国材料,技术要求:等温退火,硬度HB156-207,组织F+P,贝氏体不多于15%。
生产中出现的问题:装料方式为筐装,经多次调试,硬度与组织不匹配,硬度合格,贝氏体量就超,组织合格,硬度就低。
请各位老师帮忙!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-2-21 11:29 编辑 ]
发表于 2008-6-27 11:30:40 | 显示全部楼层
这其中就是如何掌握冷却时间和冷却方法的问题。
stigershu + 5
签到天数: 661 天
发表于 2008-6-27 13:48:09 | 显示全部楼层
在装炉量及工装考虑改善,因为你的工艺方向应该没有问题
stigershu + 5
 楼主| 发表于 2008-6-27 14:10:32 | 显示全部楼层
关键是没有好设备,单位又不投资。
发表于 2008-6-27 16:10:03 | 显示全部楼层
SAE8620H材料的等温退火.你可以把等温的温度选低一点.
发表于 2008-6-27 21:38:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
出现贝氏体是等温前的温度降的太低。可以提高冷却速度、缩短冷却时间、尽量降低等温温度(不出现贝氏体的情况下)。
签到天数: 79 天
发表于 2008-6-27 21:58:34 | 显示全部楼层
600度前用鼓风机吹,600度左右等温后任意冷却,组织为铁素体+珠光体,硬度在160HB左右。
关键是等温前的温度不能太低,这个600度左右的温度就看你目测得准不准了。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-6-28 10:16:01 | 显示全部楼层
美国材料SAE8620H材料,等温退火,硬度HB156-207,组织F+P,贝氏体不多于15%。特别是要注意灯温温度的选用.
发表于 2008-6-28 12:43:20 | 显示全部楼层
该材料采用等温退火出现该现象很正常,一般情况下采用等温退火硬度偏低,这是个通病。
建议不采用等温退火,采用普通正火,对于贝氏体的存在可以放大,对后续工序影响不是很大
stigershu + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-6-29 11:29:21 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,但加工工序对组织要求较严,不同意放宽。
发表于 2008-7-2 14:23:10 | 显示全部楼层
我们厂现在也在用这个材料做齿轮,但是心部硬度达不到要求的30度以上。
发表于 2009-2-19 21:05:56 | 显示全部楼层
为什么是等温退火不是等温正火呢?等温正火更好些吧。
总觉得组织含量的评定没那么绝对。
试试快速冷却,尽快离开贝氏体等温区间有没有效果,不过前提是设备的冷速要够啊
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.035117 second(s), 22 queries .
