查看: 6015|回复: 10
[讨论] 真空滲碳层深越深的越不好滲
发表于 2008-6-27 19:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做真空滲碳,12CrNi3的材料,0.8-1.00MM的950用4H,1.6-1.9的用了7.30h,怎么时间长了那么多啊
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-27 21:17:32 | 显示全部楼层
这应是常识
所有的渗入都是这样的,有一条曲线不知您见过没有,开始上升的速率快,越来越缓,直至趋向于直线。
还有应力与变形的曲线,开始容易变形,后来就越来越难了。
正如我们看刘翔人家110米栏跑12‘88“,那个崇拜啊,其实您现在也能跑个18、19秒,您好好练练还能进17秒呢,要是身体素质好,进16秒也有可能,但要进14秒,好像没这可能。
stigershu + 10 形象!
签到天数: 899 天
发表于 2008-6-28 10:36:39 | 显示全部楼层
本来渗碳就是层越深越不容易渗,因为开始渗速快然后变慢的
发表于 2008-7-2 20:18:54 | 显示全部楼层
强渗
想要更深的渗层深度,单靠扩散是不行的,有必要提高炉内气氛碳势,强渗.这样会快些...
 楼主| 发表于 2008-7-3 21:23:30 | 显示全部楼层
大家知道12CrNi3A能用980度真空滲碳吗,碳化物要保证5级以下
 楼主| 发表于 2008-7-15 19:05:11 | 显示全部楼层
难道搞真空滲碳的人不多吗,还是大家因为技术保密而不说呢
发表于 2008-10-5 00:58:44 | 显示全部楼层
楼主处理过 12CrNi8的材料吗?盲孔直径5mm,深45mm,外径16mm,使用真空渗碳油淬 要求 内外均匀0.65深度  淬火硬度HRC63±1,怎么处理的,效果怎样?
 楼主| 发表于 2008-10-5 09:45:22 | 显示全部楼层
我试验过30CrMnSi的材料,直径35MM、内孔20MM、盲孔深70MM,效果不错,但滲层从盲孔的起始端40MM左右处开始递减,盲孔底端滲层和起始端滲层有0.30MM的差别。
发表于 2008-10-5 18:24:28 | 显示全部楼层
差别还是不小的,这个盲孔小且深的啊
发表于 2008-10-6 19:16:08 | 显示全部楼层
真空渗碳我没做过,普通渗碳倒是经常做,渗碳基本上都是渗层越浅越容易,越深越难,并不是成正比的。真空渗碳虽然速度快了不少,但基本原理还是一样的。
发表于 2008-10-17 18:19:54 | 显示全部楼层
1.你用的是什么炉子.一般1.6-1.9不会要那么长时间.
2.你所说的时间,是光渗碳的时间吗?那么0.8-1.0根本不需要4H
3.如果变形允许把渗碳温度提到970.
4.就是做到1.75用970度的话在5小时20分钟就可以做到.
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.032311 second(s), 22 queries .
