查看: 14107|回复: 10
[求助] 45#氮化要求硬度≥500HV5
签到天数: 107 天
发表于 2008-6-27 19:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个客户将一个产品给我们处理
45#氮化处理后表面硬度500HV5,不知大家有没处理过?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-2 16:18 编辑 ]
签到天数: 898 天
发表于 2008-6-27 19:56:27 | 显示全部楼层
碳钢渗氮效果极差,表面硬度低,硬化层浅。如45钢在540℃渗氮4h后的硬度不到300HV1(距表面0.1处)    为了提高碳钢的硬化效果,可以采用离子软氮化(即低温碳―氮共渗)工艺;这样不仅可增加化合物层的厚度;同时渗氮后决冷,还可使γ―相层转变成含氮马氏体 。预先处理一般为调质处理。而渗氮温度必须略低于调质回火温度,以保证心部强度不致降低。
发表于 2008-6-27 20:09:05 | 显示全部楼层
我们处理的45钢氮化件,表面硬度没有超过500HV的。
发表于 2008-6-27 20:37:46 | 显示全部楼层
我们在做40CR氮化的时候放了几个45#的小工件,用了三段氮化 520℃  8h    560℃  11h   530℃  8h   最后检的结果500HV0.5
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-2 16:19 编辑 ]
签到天数: 79 天
发表于 2008-7-2 13:06:58 | 显示全部楼层
如果能做到0.015mm以上的白亮层且白亮层不呈断续分布、白亮层内致密性好(无明显疏松),实践检验都超过500HV1。
发表于 2008-7-2 13:07:30 | 显示全部楼层
45号钢,高温氮碳共渗,570℃5-6小时,可获得硬度500HV0.5,但500HV5,基本上来说不现实,这个要求太高,尤其对于气体氮化。
发表于 2008-7-2 13:12:08 | 显示全部楼层
Q235都可以氮化处理硬度超过650HV的,45#不该有问题的。
发表于 2008-7-2 19:51:32 | 显示全部楼层
如果层深要求不超过0.1,可以用QPQ,HV500轻松达到
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2008-7-2 20:02:19 | 显示全部楼层
听了,楼上各位专家的介绍,首先表示我的感谢。
我们试了一炉,560度保温5小时,(软氮化)表面硬度HV1只有400,远远不够。
难啊
发表于 2008-7-2 20:08:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
氮化一般适用于含钨、钼等元素的合金钢,而且氮化后硬度都在HV800以上 45#不用氮化只淬火硬度就在HV600以上了
发表于 2008-7-2 20:39:30 | 显示全部楼层
45#氮化处理后表面硬度≥500HV5
大家注意,要求是HV5  氮化国标是HV0.1
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.032438 second(s), 20 queries .
