楼主: zgjinfeng
[调查] 你对论坛里面的错字是怎么认识的?
 火... [复制链接]
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-20 18:08:50 | 显示全部楼层
我觉得论坛里面的错别字,只要不影响理解,个别的还是可以接受的,没必要太挑剔了。
发表于 2010-7-25 15:31:49 | 显示全部楼层
我真的不是太在意http://www.rjgbbs.com/?fromuid=34843
发表于 2010-8-15 12:41:56 | 显示全部楼层
我觉得还是尽量少有别字为好,有关键的地方,一字之差可能意思完全反了,谨慎为好。
版主对别字的纠正奖励等等挺好的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-9-6 18:38:02 | 显示全部楼层
如果错别字少的话可能是人家不小心写的
自己很少写  一般自己比较注意
   对于看帖   只要不是太多就OK
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-8 21:05:40 | 显示全部楼层
尽量规范就是了,毕竟都是中国人,连汉字都是错字大篇,如何对得起我们的民族
发表于 2010-9-19 23:22:33 | 显示全部楼层
不拘小节,能理解意思就好。错字总是难免的。
签到天数: 141 天
发表于 2010-9-30 16:20:59 | 显示全部楼层
无论做啥事都要防微杜渐啊
发表于 2010-10-30 15:20:17 | 显示全部楼层
我同意1#的“严于律己,宽以待人”,对于此种现象的处理态度仅表示"理解”,看见了还是要指出改正
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-9 18:11:36 | 显示全部楼层
发现别人的错别字一般能容忍,但是不能造成别人理解困难。
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-25 23:12:59 | 显示全部楼层
只要不引起歧义就好
发表于 2010-11-28 14:47:54 | 显示全部楼层
自己尽量不出错别字,发贴或回复时一般都先检查一下。
发现别人的错别字一般能容忍,用拼音打字法一般错别字的几率要多些。
保持比较认真的态度,这样出现错别字的机会就会少些。
发表于 2010-12-2 21:50:57 | 显示全部楼层
错字有时候是可以原谅的,但是太多了,说明这个人平时做事不细心,毛毛糙糙,我也不大喜欢
发表于 2010-12-10 15:49:02 | 显示全部楼层
我感觉自从有了SOGOU  错别字特别多 有时候是一字之差 谬以千里。。。
发表于 2010-12-10 15:53:01 | 显示全部楼层
我感觉自从有了SOGOU  错别字贴别多 有时候是一字之差 谬以千里。。。
gdx19871130 发表于 2010-12-10 15:49
    什么输入法没有错别字?如果你觉得搜狗不好使,可以使用其它的输入法哦
发表于 2010-12-10 16:18:01 | 显示全部楼层
回复 154# 孤鸿踏雪
    呵呵 发现自己回复里就有。。。。
发表于 2010-12-10 16:31:36 | 显示全部楼层
回复 155# gdx19871130
    这很正常啊,我也经常出现。每次发帖明明进行了校对的,但帖子发出去了,有时候过两天在看到自己的帖子,竟然又发现几个错别字。
   出现上述情况后,可以点击帖子左下方的“编辑”,启动编辑功能,自己修改后重新发出即可,试试
发表于 2010-12-10 17:08:38 | 显示全部楼层
呵呵 知道了 谢谢 还真没注意
发表于 2010-12-10 17:39:55 | 显示全部楼层
意思表达明白就好!!!
发表于 2010-12-13 19:08:35 | 显示全部楼层
呵呵,错别字只要不是特意搞出来让别人看不懂的话,都能接受
简单的说,能起到交流的作用的话,即使有点小瑕疵也是能接受的
而且在网络上,错别字也是能引导潮流的
发表于 2010-12-16 11:16:50 | 显示全部楼层
态度决定一切嘛。一字之错,谬以千里。所以尽量别出错了~~!
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.037679 second(s), 22 queries .
