查看: 15448|回复: 21
[求助] 45#钢,怎样淬火,耐磨才更好
发表于 2008-6-28 17:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几个托轮(外径140mm,内径50mm,长度150mm,是承受的压力约2.5吨)45#钢,以前加工回来的都容易掉块...........?怎样淬火,耐磨才更好?
发表于 2008-6-28 17:34:56 | 显示全部楼层
45#钢的托轮(外径140mm,内径50mm,长度150mm,是承受的压力约2.5吨).我建议你可以用840度碳氮共渗后直接淬火.仅供参考.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-28 17:49:15 | 显示全部楼层
楼上说得对.用840度碳氮共渗后直接淬火就行.
签到天数: 542 天
发表于 2008-6-28 17:50:34 | 显示全部楼层
是自己热处理?外协热处理?/应该是在使用中掉的块!
自己的话,将工件硬度降一些,避开脆性温度(约375℃)稍高的温度回火,提高强度与韧性的配合;如热处理淬火后的工件有配合尺寸要求而须内外园磨时,建议低温回火一次再装
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-30 10:27:46 | 显示全部楼层
产品调质后采用氮化处理实验一下,该方法可以保证强度和耐磨的要求
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-30 13:24:29 | 显示全部楼层
我觉得渗碳后使用780温度淬火会很好的回火温度240
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2008-6-30 13:26 编辑 ]
发表于 2008-6-30 21:06:43 | 显示全部楼层
我认为用高频加工比料好,将感应圈做成凸轮形状,再加工,心部硬度低,只有表面需耐磨,我们常做。无掉块问题,效果很好。
签到天数: 25 天
发表于 2008-7-1 20:10:50 | 显示全部楼层
原帖由 一路有你 于 2008-6-30 21:06 发表
同意楼上意见,感应淬火的效果不错
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-1 22:32 编辑 ]
发表于 2008-7-5 11:46:56 | 显示全部楼层
托轮?是履带用的吗?我做过,用的是中频加热淬火,回火就行,2.5吨?托轮有承受这么大的力吗?不过托轮受到的冲击载荷比较大.
我以前也发生过掉边的情况,一般就是因为中频的淬硬层太深了,都淬透了.另外的原因就是材料的问题,组织不均匀
个人意见
stigershu + 10 感谢提供实例
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-8 12:47:19 | 显示全部楼层
感应热处理,回火就可以呀,是不是感应器设计有问题,或者是轮沿过热了,45钢应很容易处理呀
发表于 2008-7-8 17:02:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
835℃保温1.5小时,淬盐水1分钟后油冷,200℃回火3小时就行了。
发表于 2008-7-28 16:17:37 | 显示全部楼层
调质后激光淬火,耐磨性比其他方法都要强很多。而且采用激光淬火比其他方法更经济,外协加工就不好说了,你可以砍价,因为很简单的。
发表于 2008-8-5 13:14:20 | 显示全部楼层
很简单的热处理方式
高频表面热处理+低回就可以
45钢很好处理,关键是感应器的设计,加热表面要均匀,喷水冷,应该问题不大.
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-5 13:45:08 | 显示全部楼层
表面掉块,应该是疲劳剥落,是由于表面硬度低或硬化层浅,在使用过程中由于压力的作用产生变形和冷加工硬化,继而出现疲劳,提高表面硬度和硬化层深度就可以解决此问题,方法自己选。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-22 02:08:01 | 显示全部楼层
表面掉块?是不是渗碳时过度层太浅?请高手指教.
发表于 2008-8-25 11:55:05 | 显示全部楼层
试试激光淬火,我这里可帮你试
发表于 2008-8-27 18:41:50 | 显示全部楼层
什么原因掉块?什么热处理方式?做没有做掉块产品的金相分析?查找到原因才好对症下药.这样的产品处理起来应该不难,整体淬火不是好的热处理方式,表面感应淬火应该是比较经济可行的热处理方案
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-27 22:25 编辑 ]
发表于 2008-8-27 19:02:41 | 显示全部楼层
45号钢
45号钢  要提高耐磨性  在化学成分上  应该加入合金元素 Cr   Mo     等元素
   在进行850--890度 正火  ```     工艺上 需严格操作``
发表于 2008-9-15 11:00:56 | 显示全部楼层
学习中,多谢例举!!同时回复更精彩!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
luodan1661 -5 恶意灌水!
签到天数: 17 天
发表于 2008-10-10 18:56:30 | 显示全部楼层
11
qpq处理  耐磨又耐蚀变形还小
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.037722 second(s), 23 queries .
