查看: 6482|回复: 5
[求助] 请问M2.3的螺纹如何高频淬火
发表于 2008-6-28 22:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要做M2.3的丝锥,材料GCr15,中间工序需要将M2.3的螺杆淬火至HRC60,采用1500kHz高频电源
我们目前的感应器是圆环状,螺杆中心插入,但这样做螺纹上似乎没电流,螺纹的热量是从螺纹底部的实心圆柱传来的
这样螺纹上的温度始终比内部低,导致螺纹无法淬硬或者螺纹淬硬了整体就会很淬
请教高手,这种细小螺纹如何设计感应器,谢谢!
发表于 2008-6-29 00:22:17 | 显示全部楼层
谁设计的哟?设计有问题哟。要求不淬透呀?
 楼主| 发表于 2008-6-29 10:30:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请问哪里有问题?请指教,谢谢!
签到天数: 662 天
发表于 2008-6-29 11:11:11 | 显示全部楼层
我认为GCr15淬火比较容易,考虑作个螺帽套上,然后加热淬火,螺母要薄一些.考虑试一试.
发表于 2008-6-29 11:17:14 | 显示全部楼层
这么小的螺杆要保证不淬透这不鬼扯吗?
再说了,一是螺纹本身在加热的时候因为超高频的关系很容易化掉的。二是这么小的螺杆不淬透,中心到底能留下多少呢?留这么点能起到多大作用呢??
 楼主| 发表于 2008-7-3 22:04:22 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,我会试一试。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.029368 second(s), 22 queries .
