查看: 7160|回复: 16
[已答复] 建议成立一个 《大型铸锻件热处理工艺的小板块》
发表于 2008-6-29 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议成立一个 《大型铸锻件热处理工艺的小板块》各位斑竹你们觉得是否可行啊?
本人从事的企业大型铸锻件生产特别多,而且大型锻件的热处理在生产上存在很大的复杂性,多为小批量多类型的生产方式,因此工艺和设备及吊具都比较特殊
欢迎大家讨论。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-29 16:03 编辑 ]
stove + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-29 10:35:53 | 显示全部楼层
支持!大型铸锻件热处理确实有其特殊性,不只是尺寸上的大带来热处理的困难,还有这类件本身也缺陷多发。
签到天数: 296 天
发表于 2008-6-29 10:44:30 | 显示全部楼层
赞成,但是估计发言人会很少!
 楼主| 发表于 2008-6-29 13:06:05 | 显示全部楼层
是啊,从冶炼----锻造--------热处理。所有的热加工工序都直接影响最终的使用性能。
同时大锻件本身的由于质量和体积都大,蓄热量很大导致最后淬火效果差。
而且在回火冷却的时候特别慢,远远的超过工艺要求的冷却的时间,同时也导致回火脆性的发生。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-29 16:04 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-29 14:21:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同意开通一 “大件热处理版块”。比较神秘的大件处理
签到天数: 10 天
发表于 2008-7-3 22:16:49 | 显示全部楼层
还不至于到非得开专版的时候吧,如果真要开的话,那不是每一类工件都需要开一个版块啦。
 楼主| 发表于 2008-7-5 23:20:23 | 显示全部楼层
原帖由 addle 于 2008-7-3 22:16 发表
呵呵,随便吧,不过个人认为大型锻件的热处理有很大的特殊性,只说单热处理这一道从淬火升温过程中的入炉温度,到淬火保温中由于尺寸变化、及大的质量效应导致工件各部位到温的时间不同,而且对设备也和普通件不一样, 这些会影响最终性能。尤其是冷却的方式的选择性,一方面大型锻件的使用性能要求很高(例如发电设备等特殊环境)要很高淬透性来达到严格的使用性能。冷却时要求工件都是终冷温度很低,冷却均匀。尤其象一些做性能工件强度要求范围特别小,上下不超过100MPA,冲击要求也很高。而且大锻件的用钢特殊,对回火的温度很铭感,一些钢在5度左右性能就不一样。
只说这些了。我对大型锻件了解的不多,同时国内做大型工件的厂家就10多个。只想多了解一些
同时说一下,大型铸锻件不是一类工件,他是包括所有热处理工件工艺类型的更高的层次。。。。。。。。。。:)
也有化学热处理、表淬等等
发表于 2008-7-14 10:39:18 | 显示全部楼层
一个很好的课题,他应该属于普通热处理的一部分,我建议暂时不用开放。因为论坛现在的发展确实也快了,但是在线人数可以看出并像QQ那样庞大,因此等论坛再壮大的时候可以考虑开
签到天数: 2946 天
发表于 2008-11-28 11:26:53 | 显示全部楼层
如果能找到合适的版主,支持开设此版块!
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-28 11:39:36 | 显示全部楼层
论坛内的此行中人,建议现在多发表这类的技术讨论帖子,要做出色必须先壮大队伍!!!其他的焊后热处理,铸锻后热处理都该加油了.
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-28 12:43:51 | 显示全部楼层
我觉得现在可以开展有关大锻件热处理的调查,确认一下,到底有没有开起这个版块的资源,就上面说的,有没有人能担当大锻件的技术版主,还有就是到底有多少会员从事大锻件的热处理,如果说国内就那么几家,真正做这行的人肯定很少,很多人都只是从书上看到过,那样开起来也没有用,我了解,现在论坛很少有人讨论这样的问题。这样,我发表一个调查看有多少人从事过大锻件热处理。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-28 20:47 编辑 ]
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-3 12:28:00 | 显示全部楼层
1# Q+T
很好的提议,715514800
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-3 12:39:12 | 显示全部楼层
大件热处理搞好了,对企业有很大的好处,可以节约能源,加快生产周期,大件大都是锻件,利用锻后热处理,是个很好的课题,
发表于 2010-2-23 16:40:51 | 显示全部楼层
支持开辟大型铸锻件专版
发表于 2011-2-15 22:33:05 | 显示全部楼层
严重支持,双手赞成
发表于 2011-2-20 19:53:23 | 显示全部楼层
支持开设,大型锻件附加值高
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-6 19:21:51 | 显示全部楼层
我是做锻造的,大型锻件第一热处理非常重要,我支持
GMT+8, 2026-7-19 02:51 , Processed in 0.036713 second(s), 21 queries .
