查看: 8733|回复: 10
[求助] 洛氏硬度疑问
签到天数: 292 天
发表于 2008-6-29 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用车刀材料主要有高速钢和硬质合金。
疑问:HRC的硬度范围是20-70,HRA的硬度范围是20-88,硬质合金的硬度为HRA89~94(约相当于HRC74~82)已经超出测量范围,为何还这样测量?
发表于 2008-6-29 22:37:25 | 显示全部楼层
是啊,以前还真没注意这个问题,请高手给解释下
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-30 09:22:15 | 显示全部楼层
HRC的测量范围是0~100HRC,HRC是金刚石测头,金刚石的硬度是100HRC,因此,低于100HRC的硬度都能测。但HRC的最佳(或)测量范围是20~70HRC,低于20HRC也不是不能测,但采用其它硬度计更准确(比如HB等)。
发表于 2008-6-30 10:02:34 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
疑问不在HRC 而在HRA,“HRA的硬度范围是20-88,硬质合金的硬度为HRA89~94(约相当于HRC74~82)已经超出测量范围,为何还这样测量?”
发表于 2008-6-30 19:29:26 | 显示全部楼层
这就是不同之处了啊。要两个都一样。还分什么HRA,HRCA的啊
发表于 2008-7-1 13:06:49 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
你看下问题的表述,本来HRA的硬度范围为20~80,现在却用超出范围的HRA89~94来标注硬质合金的硬度
发表于 2008-7-1 21:57:37 | 显示全部楼层
洛氏硬度值的测量范围主要是保证试验数值的准确性及保护压头而定的.
如果材料太硬,而采用较大的负荷,如C、A标尺,容易损坏压头,但是对数值来讲,只要没超100,就行,前提是你能保证试验后压头没崩。
发表于 2008-7-1 22:01:08 | 显示全部楼层
原帖由 FUGE 于 2008-7-1 21:57 发表
如果材料太硬,而采用较大的负荷,如C、A标尺,容易损坏压头,但是对数值来讲,只要没超100,就行,前提是你能保证试验后压头没崩。 ...
但是一般来讲,如果硬度值超出洛氏标尺范围,应该是用表洛了。至于为何还这样表述,可能是相应标准没更新吧~~
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-2 09:01:35 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
HRA和HRC的道理是一样的,同样是金刚石测头。
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-2 11:37:53 | 显示全部楼层
不能说不能测或测不准,还是那句话:仅供参考
个人意见,仅供参考。
发表于 2008-7-2 16:44:27 | 显示全部楼层
建议大维氏硬度
GMT+8, 2026-5-20 20:44 , Processed in 0.031933 second(s), 21 queries .
