查看: 8268|回复: 18
[求助] 20CrMnMoH作为齿轮时的渗碳工艺该怎么制定?
签到天数: 8 天
发表于 2008-6-30 09:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
       当20CrMnMoH作为齿轮时,而且工件比较大,它的渗碳-淬火-回火工艺该怎么制定啊?
谢谢大家的帮助!!!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-6-30 13:55 编辑 ]
签到天数: 546 天
发表于 2008-6-30 09:30:56 | 显示全部楼层
我认为工件如果大,那么你的渗碳深度应该很深,要节约成本,就要用高的温度很高的碳势.这样你的碳化物和残A也可能会不合格,这样就要考虑在渗碳后,加个高温回火,在淬火后加个冷处理.
签到天数: 897 天
发表于 2008-6-30 17:20:28 | 显示全部楼层
模数是多少?技术要求是什么?使用什么渗碳介质?这些都与工艺的制定有关系
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-30 20:32:33 | 显示全部楼层
不知你要求渗碳多深,可以用1.3-1.0的碳式,920度渗碳,降温后淬火,然后200度回火.工件大,可以用水溶液.
发表于 2008-6-30 21:23:30 | 显示全部楼层
我们是850滲,到了出炉淬火,160回4H,硬度60-64HRC
发表于 2008-7-1 19:18:54 | 显示全部楼层
此材料齒輪一般要求表面硬度hrc58~62,心部硬度hrc30~38.層深根據模數定
層深要求大於1的話一般采用下述工藝:
強滲920(1.15~1.25%C)x小時+擴散920(0.75~0.85%C)y小時+降溫至800左右出爐空冷至約室溫后,淬火深溫840~860淬油,200回火n小時
注:x、y、n由零件層深和尺寸,形狀定,若是大零件要注意升溫時分段升溫
層深小於1的話:
一段滲碳,900(0.9~1.0%C)x小時前期碳勢用上限,後期用下限,降溫至800出爐,後面工藝與前面相同。
发表于 2008-7-1 19:28:27 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
人家是比较大的产品,用850度的渗碳温度不会觉得太低了吗?
发表于 2008-7-1 20:58:38 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
薄层渗碳工艺,适合薄壁易变形零件,估计不能满足楼主的零件要求。
发表于 2008-7-2 22:46:44 | 显示全部楼层
作为齿轮零件,可以采用930℃、1.0%Cp强渗,同样温度下采用0.75%Cp扩散,降温到850℃淬火。
因为该钢渗碳后空冷易裂,如果采用渗碳空冷、再加热淬火工艺,渗碳后最好缓冷到500℃左右再出炉空冷。
发表于 2008-7-3 20:19:05 | 显示全部楼层
强渗930    碳势1.15--1.20    扩散 930      0.85---0.95     降温至820  油淬
发表于 2008-7-9 12:57:11 | 显示全部楼层
我最近刚做了这方面的实验。
强渗920    碳势1.15    扩散 880      0.9     降温至820  油淬
签到天数: 24 天
发表于 2008-7-28 15:10:23 | 显示全部楼层
20CrMnMoH作为齿轮时的渗碳工艺s要关注两点:1.晶粒粗大问题  主要是钢厂冶炼钢和坯件预处理控制不好所至。2.渗碳空冷易裂  主要是其淬透性高和工件形状确定的。
具体渗碳工艺:1.变形和设备允可条件下,最佳工艺是强渗930℃×1.15Cp,扩散920℃×0.8Cp,前室顶冷至约500-550℃(根据产品有效尺寸,大约需1-1.5小时,AICHRLIN设备上有此功能),再入后室加热淬淬火830-820℃×0.8Cp
回火160-175℃,本人试验过,表面硬度60-63HRC,金相组织较好。K1 M Ar3
2.若不存在晶粒粗大问题则采用渗碳直接淬火工艺,成本稍低:强渗920℃×1.0Cp  扩散920℃×0.75Cp  降温淬火820℃×0.7Cp  回火160-175℃
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-28 16:23:44 | 显示全部楼层
20CrMnMoH作为齿轮时的渗碳温度最好用:910度强渗和扩散.淬火温度830~850度.仅供参考.
签到天数: 78 天
发表于 2008-7-28 17:28:41 | 显示全部楼层
工艺不应该有固定的模式,温度应该在900~920,至于碳势和时间应该根据工件的表面积和要求的渗层深度来确定
发表于 2008-7-28 20:55:12 | 显示全部楼层
我们是850滲,到了出炉淬火,160回4H,硬度60-64HRC .
这个工艺肯定不合适.首先渗碳的温度选用有问题.
发表于 2008-7-28 20:56:21 | 显示全部楼层
渗碳的最低温度应该是:870度.
发表于 2008-7-28 23:05:45 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,我们对于这种材料是采用碳氮共滲工艺哦。我现在正摸索980度真空滲碳呢,做了几炉,试验结果如下
950度,滲碳时间3.5H,氮气风冷,840淬火,硬度62-65HRC,层深1.1MM,碳化物6级
980度, 滲碳时间3H, 氮气风冷,840淬火,硬度62-64HRC,层深1.2MM,碳化物7级
对于碳化物7级的用900度保温2H,氮气冷却,840淬火,碳化物没有改变,这是什么原因呢,是不是正火温度低了?
以上操作全是真空炉,请大家帮找下原因,谢谢。
发表于 2008-7-29 10:28:45 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
如果检测心部组织和硬度合格,碳化物6级或7级有可能是真空渗碳时后零件表面碳含量过高所致,可以调整工艺参数。
发表于 2008-7-29 19:50:15 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,主要调整哪些参数呢?谢谢指教。
GMT+8, 2026-7-19 01:32 , Processed in 0.036041 second(s), 21 queries .
