查看: 8023|回复: 11
[讨论] 40Cr淬水硬度61-62HRC,正常吗?
签到天数: 701 天
发表于 2008-6-30 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天淬了一个40cr样(直径32 厚15的圆饼)用自来水淬火,淬火后打硬度61-62HRC。我有点怀疑这个材料不是40Cr,以前40Cr淬火检查最高也就58HRC。
大家看看40Cr能不能淬到这么高的硬度
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-30 17:19 编辑 ]
签到天数: 84 天
发表于 2008-6-30 18:31:35 | 显示全部楼层
自来水淬火应该不会那么高,看一下金相,会不会含碳量高。另外,磨一下火花能看个大概,看材料是否正确。
[ 本帖最后由 火柴棒 于 2008-6-30 18:32 编辑 ]
发表于 2008-6-30 19:37:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果冷速达到的话,这么小的工件淬到60度或60以上都属于正常~!
发表于 2008-6-30 20:14:24 | 显示全部楼层
在什么炉里做的,有否增碳.
发表于 2008-6-30 21:09:17 | 显示全部楼层
厉害啊,我们高频才达到这个硬度
发表于 2008-6-30 21:21:28 | 显示全部楼层
应该是含碳量高了,国内材料经常出现此情况
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-30 21:25:08 | 显示全部楼层
含碳量高了一点.
发表于 2008-6-30 22:18:51 | 显示全部楼层
我前几天42CRMO,直径15的,水冷,回火前打硬度是HRC59,60,国产材料各元素的公差挺大的,稍微高一点就有可能出现高硬度。
签到天数: 701 天
 楼主| 发表于 2008-7-1 09:57:01 | 显示全部楼层
谢谢各位了
看了你们的回复意思就是40Cr淬到62应该是正常的哈!
发表于 2008-7-1 12:07:16 | 显示全部楼层
有这个可能,只有材料冶炼的时候淬透性好的情况下,单件加热及时淬火的情况下有可能存在
发表于 2008-7-13 21:09:42 | 显示全部楼层
材料含C偏上限,工件小,单件淬,这个硬度很正常。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:22:24 | 显示全部楼层
应该正常,我公司也做过,只是单件。
GMT+8, 2026-5-1 00:54 , Processed in 0.032208 second(s), 20 queries .
