查看: 6577|回复: 4
[讨论] 活塞杆的最佳回火方案?
发表于 2008-6-30 19:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为10mm~35mm,长度为200mm~600mm圆轴实心活塞杆,
表面高频淬火后,淬硬层深为1mm~1.5mm
想请问各位大虾们,像这样的产品,使用什么方法回火最好
用网带炉回火,中频感应回火,井式炉回火,这三种方案那种性价比最高,最理想?希望各位大虾发表一下意见
如该问题发表位置放错了,请版主移到正确的版面下,谢谢!
发表于 2008-7-2 16:42:23 | 显示全部楼层
中频感应回火最经济实惠,但不易掌握;网带炉回火比较理想,温度易控制,能实现周期性作业。
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-3 20:35:45 | 显示全部楼层
如果高频能跟上网带的生产节拍,当然网带是首选,我看现实中还不能,那就用井式炉.
 楼主| 发表于 2008-7-7 07:32:16 | 显示全部楼层
我现在遇到的情况就是网带回火炉跟不上高频淬火的节拍啊!这边厂家两条活塞杆高频自动淬火线,每小时可以淬火1400~1500根,本来想直接连到网带炉进行回火,但是网带炉回火节拍跟不上啊,所以才想到用中频炉回火.
发表于 2008-7-10 12:55:35 | 显示全部楼层
採用中頻回火對質量及速度上較易控制
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.028711 second(s), 21 queries .
