查看: 5866|回复: 9
[求助] 碳氮共渗硬化层深度的控制
签到天数: 17 天
发表于 2008-7-1 17:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,我们公司是用的丰东密封厢式多用炉,我想知道怎样控制硬化层深度。。。。。。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-2 08:36 编辑 ]
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-2 07:32:35 | 显示全部楼层
查找点资料,得到一个大概的渗速,然后在实践,总结,就可得出你的设备的渗速,注意:每台设备渗速会有轻微差别。
发表于 2008-7-16 09:29:08 | 显示全部楼层
说白了还是需要自己一炉一炉的调整~
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-16 10:24:46 | 显示全部楼层
那是当然,实践出真知嘛。
发表于 2008-7-17 12:19:01 | 显示全部楼层
1.注意时间
2.注意油的冷却速度
发表于 2008-7-17 22:51:54 | 显示全部楼层
关键控制时间 温度 碳势
发表于 2008-7-21 16:19:54 | 显示全部楼层
碳氮共渗的渗层:你可以看齿轮碳氮共渗工艺及质量控制(ZB J 17022-88标准)
共渗温度800~840度,其平均渗速一般可以0.12mm/h左右估量.
共渗温度840~880度,其平均渗速一般可以0.15mm/h左右估量.
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-21 16:26:58 | 显示全部楼层
不知道是否有成形的工艺或参考,如果没有,那么这就是一个数据和经验积累的过程。
发表于 2008-7-22 12:38:39 | 显示全部楼层
先用常见的工艺参数试一下,然后根据金相报告分析来调整温度,碳势,时间参数
发表于 2008-7-22 13:52:41 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
渗碳温度是否也要考虑材料好坏.
stigershu + 5 感谢补充
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.032535 second(s), 21 queries .
