查看: 9668|回复: 7
[求助] 金相组织判定工件是否正火?
签到天数: 10 天
发表于 2008-7-1 19:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我接到一个20CrMnTi齿轮毛坯,要求判断其锻造后是否经过正火工序? 以便对渗碳前是否要正火做出决定。于是我制样观察,发现组织局部带状,其它珠光体+铁素体还算均匀,只是感觉整体晶体较大。但我也不好判定其是否经过正火工序?
   请教大家 怎样从金相组织或者工件外观上判定一个工件是否经过正火,或者说还是保留锻造状态?特别是渗碳钢类
[ 本帖最后由 中心试验室 于 2008-7-1 19:30 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-1 22:40:09 | 显示全部楼层
正火合格的毛坯,组织较细,晶粒度≥5级(20CrMnTi一般为7~8级),组织为铁素体+珠光体,均匀分布。正火组织可按标准《GB/T 13320-91 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》第一、二组评级图评定。
     锻态组织最大的特征是组织粗大,晶粒度一般在3~4级(终锻温度高的可达1~2级),可观察到粗大网状铁素体、致密的珠光体甚至出现贝氏体组织。
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-2 07:55:37 | 显示全部楼层
不好判断,从你的描述来看,也有可能是正火工艺不当造成的,比如正火温度偏低或保温时间不足。锻造组织不见得就组织粗大,我曾碰到过这样一个锻造未正火件:晶粒度:6级,组织:1级,硬度85HRB,后来打听是该零件未经过正火。
签到天数: 79 天
发表于 2008-7-2 12:43:08 | 显示全部楼层
如果没正火,锻后组织应是不错的,如果是正火后的组织,说明正火工艺欠佳。其实正火后的组织还是有一些痕迹的,但在正火不理想的情况下,辨别还是有点迷糊的。如果无法确认,而技术要求又有正火一条,报告中干脆这么写:
组织为珠光体+铁素体,局部有带状,锻造粗晶粒未完全改善,没达到理想的正火要求。
呵呵
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-7-2 18:50:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的指教!
最后我发报告确实像fcjyiong所说的差不多,结论我写:建议正火改善组织及细化晶粒。今天再次看了,组织虽然均匀,但晶粒度达到了3级,结合2楼所说,估计是锻造状态,即便已经正火,现在看来也是不合格的。
发表于 2008-7-2 19:35:07 | 显示全部楼层
GB/T13320---91钢质摸锻件金相组织评级图及评定方法第2级别图中有明确组织要求,如果组织级别合格,直接使用。如果不合格,可能是未正火或正火不好,再进行正火也有依据。
发表于 2008-7-3 08:19:39 | 显示全部楼层
工件磨制完毕用硝酸酒精腐蚀,看宏观精粒是否细密,一般不正火的工件宏观组织很粗大。
拿几个正火和不正火的对照一下你心里就有数了
发表于 2008-12-13 09:42:54 | 显示全部楼层
大侠们能不能发几张正火图片上来看看
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.030440 second(s), 22 queries .
