查看: 8351|回复: 14
[讨论] 150度及以下回火温度
发表于 2008-7-2 09:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火温度在150,对于组织变化有用吗?能得到回火的作用吗? 我个人觉得回火温度过低是没有作用的.大家不妨讨论一下!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-2 09:59:14 | 显示全部楼层
低温回火主要是消除热应力和组织应力.
签到天数: 733 天
发表于 2008-7-2 10:44:29 | 显示全部楼层
组织有变化的
当加热到约80℃时,其内部原子活动能力有所增加,马氏体中的过饱和碳开始逐步以碳化物的形式析出,马氏体中碳的过饱和程度不断降低,同时,晶格畸变程度也减弱,内应力有所降低。这种过饱和程度较低的马氏体和极细的碳化物所组成的组织,称为回火马氏体。
当加热温度超过200℃时,马氏体继续分解,同时,残余奥氏体也开始分解,转变为下贝氏体或回火马氏体。
当温度达到400℃时,α固溶体中过饱和的碳已基本完全析出,α-Fe晶格恢复正常,由过饱和固溶体转变为铁素体。
400℃以上渗碳体的聚集长大,随着回火温度的升高,渗碳体颗粒不断聚集而长大。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2008-7-2 10:46:51 | 显示全部楼层
低温回火,其加热温度是150-250度,其目的是在保持高硬度,高耐磨性前提下,适当降低马氏体的脆性及内应力,可得到回火马氏体组织。
所以,我个人认为只要不低于150度,还是有作用的,只是要注意,在这么
低的回火温度下回火,回火时间一定要保证不少于2小时。才能充分达到降低马氏体的脆性及内应力的目的!
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2008-7-4 12:43:26 | 显示全部楼层
组织没有太大变化,主要是消除应力
发表于 2008-7-4 15:18:55 | 显示全部楼层
一般是用于消除内应力。
发表于 2008-7-4 15:41:25 | 显示全部楼层
消除内应力。
消除内应力
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-4 21:08 编辑 ]
发表于 2008-7-6 00:04:30 | 显示全部楼层
150度回火,淬火后的马氏体变成了回火马氏体,消除了很多内应力,上面很多高手都说了。虽说是低温回火但作用也很大,我只以我个人亲身经历告诉朋友们,有些事虽说象是无所为,但该怎么办,还得照常进行。我们处理过一批CR12耐火砖模具,也是150度回火,以前分两次回火,没出过问题。还是同一批料,有一次150度回火一次,时间比以前两次回火中的一次还稍长,但是模具却全部开裂了,因此赔偿两万多。原因吧,我想大家会清楚。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢提供实例!
发表于 2008-7-6 11:58:57 | 显示全部楼层
当然有用了,主要还是消除内应力了,当然淬火马氏体也要转变成回火马氏体,那位朋友说的对,低温回火时间要长些,以利消除内应力。
发表于 2008-7-7 13:00:54 | 显示全部楼层
一般是用于消除内应力。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-8 09:43 编辑 ]
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-7 19:52:13 | 显示全部楼层
消除内应力是关键,组织的变化也要在电镜下才能观察到,金相是看不出来的
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-8 09:48:11 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
针对于你说的"金相是看不出来的",以及楼上中提到的对组织无影响,我想询问一下:高碳合金钢,如GCr15在淬火后检测金相时,不容易受腐蚀,且黑白区区分不明显,经过低温回火后,黑白区区分明显,黑区明显更易腐蚀出了.这是为何?
发表于 2008-10-2 21:31:33 | 显示全部楼层
150度回火最好在液体介质中进行.计量仪器仪表行业很多零件都在这范围回火.一般保温3小时回2次.
发表于 2008-10-4 09:47:07 | 显示全部楼层
同意四楼的看法.低温回火最好时间要长.一般不允许低于2个小时,但要看工件的大小而定
发表于 2008-10-4 09:53:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.035987 second(s), 23 queries .
