查看: 6201|回复: 9
[求助] 如何确定淬火工件的出水(油)温度?
发表于 2008-7-2 17:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
       如何通过下油工件在出油时冒的烟来确定工件的温度?有时是白色的,有时是黄色的,此时的工件温度大约为多少?是否还有别的颜色?
      另外,下水产品在出水时如何通过工件表面水的形态来确定工件温度?
      谢谢!
发表于 2008-7-2 18:02:06 | 显示全部楼层
淬火水冷却的零件,在水中冷却的时间,一般都是凭手中的震动的感觉的.
发表于 2008-7-2 18:24:21 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,还能看油烟的颜色来判断温度啊,水淬是根据手上的感觉来判断的
发表于 2008-7-2 20:36:10 | 显示全部楼层
回复1#
一般我们在淬模具时,看到模具只冒青烟,而不着火时,此时模具表面的温度大概是180-200度,如果是单件零件淬火时,以手上的震动感大为减弱时出水比较合适,如果是集团淬火则看水或油沸腾大为减弱时出水或油比较合适,当然最好的方法还是计算停留时间比较简单可靠一些。一家之言,仅供参考!
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-2 20:41:39 | 显示全部楼层
应该可以看水的变化,凭手的感觉.
 楼主| 发表于 2008-7-2 20:49:57 | 显示全部楼层
那我是不是可以这样理解,只要产品冒青烟,不着火时,就可以出油了?
另外,您提到“计算停留时间”,请问该如何计算呢?根据壁厚吗?还是其它?
谢谢支持!
发表于 2008-7-2 21:31:08 | 显示全部楼层
回复6#
油淬空冷在油中停留时间可按3s/3-5mm计算,出油时观察油烟的颜色,如果冒黄烟并很快着火,表明停留时间短,工件出油时温度过高,应立即淬入油中。如果工件出油时冒蓝烟,不着火,表明停留时间合适。
水淬油冷;在水中的停留时间计算式:1s/3-5mm
根据工件的有效厚度计算。
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:59:13 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
非常感谢!长见识了!
但是,按你的计算方式,比如工件有效厚度是90mm,下水,那在水中呆的时间岂不成了:90/3=30s  怎么感觉不是很对呢?
[ 本帖最后由 hujisheng 于 2008-7-4 11:52 编辑 ]
发表于 2008-7-3 20:45:51 | 显示全部楼层
模具钢的淬火一般是看油烟的颜色来判断工件最佳出油时间。一般来说当油烟呈淡黄色时为最佳出油时间一般温度为150-200之间
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 09:49:36 | 显示全部楼层
一般根据声音、振动等感觉,所以经验非常重要。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.031338 second(s), 21 queries .
