查看: 11472|回复: 14
[求助] 一个奇怪的现象!
发表于 2008-7-3 10:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做 2Cr13的调质处理,材料为直径为30的棒料,要求硬度28-32HRC,具体工艺是 :淬火温度1020度,保温时间1.5-2.0分/mm,回火温度为620,保温时候为1-1.5h,但是回火以后硬度只有24-25HRC,然而把回火温度降到610以后硬度竟然上升到35HRC以上!这种现象好像有点太奇怪了,所以向大家请教一下!会不 会 是材料的原因!
发表于 2008-7-3 11:04:33 | 显示全部楼层
混料了吧
你再把35HRC 的用620 回一次看看
回火温度差10度硬度就差那么多,没见过
[ 本帖最后由 zgjinfeng 于 2008-7-3 11:06 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2008-7-3 11:15:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
为什么想到再回火一次,还是本来规定回火2次?
可能问题:
第一:工序之间冷却不够,组织转变没有完成就测量硬度;
第二:测量的光洁度不一致,第一次没有完全除去脱碳层;第二次除去脱碳层了。
第三:是里氏硬度计,测定的硬度值可行度低!
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:23:40 | 显示全部楼层
因为第一次回火后的硬度只24-25。没有达到规定硬度,只好重新淬火,后610度回火,硬度就达到35以上了!
另外向汪工请教一下:不同钢种淬火以后工序间冷却时间怎么计算,或者有什么具体要求!
发表于 2008-7-3 19:02:16 | 显示全部楼层
这种情况可以这样解释,第二次淬火保温使更多的合金碳化物融入奥氏体,提高了回火稳定性,还有就是我觉得你的回火时间太短,特别是装炉量较大的情况下,回火保温时间不足导致硬度偏高,将你的工件在620重回一次,保温时间不少于200分钟,应该能达到你的图纸要求
发表于 2008-7-3 20:32:21 | 显示全部楼层
不用说了肯定在打硬度时操作不当造成,不信你把回火温度调还原,再打硬度试一试
发表于 2008-7-3 20:33:18 | 显示全部楼层
我们是1040度用真空炉淬的,620回火才28-30之间,应该是回火时间短了点,最少1.5H,
发表于 2008-7-3 23:33:28 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 redname 于 2008-7-3 15:23 发表
看到这段话,我有两个问题;1回火后发现硬度没有达到规定硬度,为什么不查找原因就重新淬火,如果重淬出现同样问题怎么办?再来查找原因吗?2重淬和第一次淬火后的结果肯定是有差异的,拿这两次的结果来对比是否妥当?
个人观点:我认为回火后硬度没有达到规定硬度,更大的可能性还在于硬度测量的操作上出现了问题,导致结果偏差。
签到天数: 542 天
发表于 2008-7-3 23:58:05 | 显示全部楼层
本人认为是测试硬度的过程出现问题了。
不过像汪版所讲到的“第三:是里氏硬度计,测定的硬度值可行度低!”不知怎样理解。现在就是身边的老工程师都说里氏硬度计测定的硬度值仅供参考!?
我认为当被试件表面未达其所要求时,打的硬度偏差蛮大的这不可否认,而且硬度计的测试探头还易磨损。
[ 本帖最后由 LZJDGS 于 2008-7-4 08:42 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2008-7-4 00:11:41 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
在主题发表时,怎么不说是重新淬火呢?
难怪用"一个奇怪的现象"作为题目呢!你自己都搞不清二次淬火加回火和重新回火的概念,怎么不奇怪呢?
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-4 08:12:18 | 显示全部楼层
我说一下,你的这个不奇怪得问题,你的处理不是淬火和回火,而是固溶处理加时效处理,硬度一般得说在一定得温度范围是随着温度得升高,硬度伴随提高,当然很主要得一点是在一定得温度区域保温时间,决定硬度。
发表于 2008-7-5 21:41:59 | 显示全部楼层
专家说的好不明白啊,有点奇怪。怎么又是固溶+时效了,2Cr13有时效之说吗,请详解
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 13:35:16 | 显示全部楼层
台奇怪了。回火温度差10度硬度就差那么多。
发表于 2012-8-19 16:40:18 | 显示全部楼层
没亲自做过没有话语权       620回2Cr13是24..25  是正常的      610回有35也不能说不是正常的   因为铁素体不锈铁有回火过敏现象  回火时间和温度对硬度影响很大  610如果回时间长点硬度估计35是不可能的 弱弱的问下回火炉有风机吗?
发表于 2012-8-20 14:15:25 | 显示全部楼层
16楼说的也有一定的道理。楼主不重新淬火,再回火试试就好了。个人认为对前一次工艺进行验证的时候,最好不改动或只改动某一个参数。
GMT+8, 2026-6-18 16:49 , Processed in 0.033738 second(s), 20 queries .
