查看: 6270|回复: 9
[求助] 渗碳前的一些问题
发表于 2008-7-3 13:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于渗碳齿轮钢(如20CrNiMo),预先热处理为普通正火,正火后组织为F+P,还有一定数量的贝氏体,贝氏体的含量视正火时的冷却速度。
问题:1、具有非平衡组织的毛坯,是否影响渗碳后直接淬火的质量?
         2、采用高温回火是否能完全消除贝氏体组织?
         3、如能消除,回火温度大致在什么范围?贝氏体将转变为什么组织?
         4、消除贝氏体后,硬度能降到什么程度?
发表于 2008-7-3 13:21:29 | 显示全部楼层
1、贝氏体的存在并只是评价产品正火质量之一。
一般情况正火控制贝氏体数量,但是少量的贝氏体的存在对于产品的整体性能是有好处的,便于加工。对后续热处理影响不大。但是贝氏体的数量不能太多。
2、通过高温回火对消除贝氏体存在一定好处,但是效果不是理想。
3、完全消除了贝氏体硬度会相应的降低,机加工也许会发生粘刀现象。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-3 21:34 编辑 ]
ehai237 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:25:17 | 显示全部楼层
谢谢啊
还有的问题就是贝氏体加热到A1点以下什么温度完全再结晶?转变后的组织是什么?
发表于 2008-7-3 15:41:07 | 显示全部楼层
贝氏体想再结晶最好完全奥化.
想只缓解它没有什么好的方法
发表于 2008-7-3 21:23:35 | 显示全部楼层
对20CrNiMo毛坯,正火后允许有10%的贝氏体,正如专家所说,少量的贝氏体对后续热处理影响不大。
正火后采用650℃高温回火,未能消除掉贝氏体。
发表于 2008-7-3 22:07:48 | 显示全部楼层
20CrNiMo钢在正火时的组织本来就会有贝氏体,不会影响渗碳后淬火质量。
如果你真想消除它,那你就不能用正火了
发表于 2008-7-3 22:19:30 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
不能说“20CrNiMo钢在正火时的组织本来就会有贝氏体,不会影响渗碳后淬火质量”。5楼专家对此有切身体会呢。
参见下面链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=19392&page=1#pid126666
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-3 22:21 编辑 ]
发表于 2009-2-4 11:37:01 | 显示全部楼层
温度-硬度
那么,一般情况下,20CrNiMo正火温度是多少?硬度是多少?组织是什么呢?
发表于 2009-2-5 16:07:22 | 显示全部楼层
一、贝氏体使材料硬度不均,容易打刀(滚齿时)。
二、热处理时变形无规律
签到天数: 66 天
发表于 2009-2-6 08:37:37 | 显示全部楼层
现在好多不是采用正火而是采用等温正火或等温退火,影响后续热处理的我个人认为是合金成分的偏析对淬火变形的影响较大。含Mo的渗碳钢一般正火组织里都有贝氏体。
GMT+8, 2026-7-17 17:59 , Processed in 0.031555 second(s), 22 queries .
