查看: 8500|回复: 15
渗碳板磨后硬度偏低
签到天数: 56 天
发表于 2008-7-3 13:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我渗碳加工350*200*15的45#薄板(共有150件),强渗6小时。由于变形较大而加工余量只有0.5mm。因此用600度回火后硬度在31-40度左右校直。客户要求硬度保证在30度以上。但现在客户单边磨了大概0.25mm后再打硬有部分有37-40,有部分只有20-26度。
     问:1.渗碳和回火150件都是同一炉做的为什么硬度差距这么大。
            2.一般强渗6小时渗碳都都有1mm左右为什么 单边磨了0.25mm后硬度这么低。
     请高手帮忙!谢谢!
发表于 2008-7-3 13:26:07 | 显示全部楼层
1、恐怕是变形大的原因,这样有的地方磨量就不止0.25mm了。
2、渗碳过程中是否有板与板间面接触问题?那样会造成渗层不均,接触处渗层浅。
3、碳钢件淬火也容易产生软点。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-3 13:40 编辑 ]
发表于 2008-7-3 13:44:15 | 显示全部楼层
45钢的磨合板渗碳淬火,你应该用870度渗碳,这样渗层能深一点,还有就是校正.
发表于 2008-7-3 13:46:53 | 显示全部楼层
我也曾听说过,一个朋友的一批工件,同一个渗碳炉处理的,有几个工件的硬度比其他的要低好多,我觉得也是靠渗碳炉壁太近了,所以引起碳势不够,
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-3 16:11:12 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,另外,还要看看他磨削工艺是否有问题,是否磨削过热了。
发表于 2008-7-3 18:14:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我觉得楼主的工艺有问题,既然只要求大于31HRC的硬度为什么会选择渗碳淬火处理呢?加热后油冷却就可以达到要求,那样的话产品变形也好控制。按照你提供的工艺应该是磨削时因变形量的不同产生的,有一面或一部分的位置过量磨削,从而导致一部分的硬度高,一部分的硬度低。
油水混淬 + 5 赞同!
发表于 2008-7-3 18:54:00 | 显示全部楼层
板厚15MM硬度要求HRC30确实不需要渗碳处理,同意周工的意见
发表于 2008-7-3 21:15:49 | 显示全部楼层
如果是快淬油的话,调质一下就能达到硬度要求了,可能是你的淬火尚不油达不到相应的冷若冰却速度。
发表于 2008-7-3 21:44:35 | 显示全部楼层
赞同6楼的意见,可以将工艺改为淬火处理,不需要渗碳就能满足楼主的要求。为了减小变形同时保证硬度,可以采用亚温加热盐水冷却。
签到天数: 652 天
发表于 2008-7-4 09:43:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
工件装夹时,可能之间间隙太小,由于是碳钢,渗层不均,淬火时淬火油流动性差造成的.变形大是一方面.
发表于 2008-7-4 19:12:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问是用什么材料,另,材料能改吗?
签到天数: 63 天
发表于 2008-7-12 23:31:21 | 显示全部楼层
45#没必要渗碳淬火,直接淬火即可,用油淬恐怕不行,硬度上不去,可采用盐水压淬,硬度淬到HRC45以上,然后用480左右回火,回到HRC30-36,即可
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-13 08:49:41 | 显示全部楼层
45钢渗碳还是碳素钢,这种平板本来就存在淬火不均匀的问题,你600°C回火后硬度为HRC31-40,就说明淬火时存在软点,建议你在冷却上多多考虑。
发表于 2008-7-13 21:43:16 | 显示全部楼层
检查你在装炉的时候摆放有没有问题,要有空间.淬火温度要提高,你的时间应差不多.你应采取先强渗,后扩散
发表于 2008-9-4 00:10:21 | 显示全部楼层
哈和
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-4 01:55:12 | 显示全部楼层
600度回火硬度有31--40,说明淬火后硬度就不均匀.至于磨削后硬度偏差:1加热渗碳时薄板是否贴在一起造成淬火软点?2变形量大造成两边磨削深度不一样.
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.036567 second(s), 25 queries .
