查看: 8175|回复: 11
[讨论] 空气代替氮气是否可行
签到天数: 1370 天
发表于 2008-7-3 15:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁:为了节约成本,我们多用炉上用来压甲醇的氮气想用过滤后的压缩空气代替,不知可行,如果可以,需要注意哪些问题?谢谢!!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-4 15:42 编辑 ]
签到天数: 732 天
发表于 2008-7-3 16:01:00 | 显示全部楼层
不行
压缩空气+甲醇=炸弹
到时候嘭的一声就120 119 110  全来了
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-3 16:05:19 | 显示全部楼层
可以的.就是需要把压力调整好就行.
发表于 2008-7-3 16:47:31 | 显示全部楼层
只是用来压甲醇的话没那么危险吧。
只是要注意控制压缩空气中的水。
签到天数: 69 天
发表于 2008-7-3 17:11:25 | 显示全部楼层
1 用空气压甲醇是可以的,但不推荐。
2 原因有:①一旦工人责任心不够,甲醇没了没有及时发现,空气进入炉中,产品报废得不偿失。 ② 正如楼上所说,空气中的水进入甲醇中,时间长了容易出现工艺问题,要特别注意。
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-7-5 16:19:42 | 显示全部楼层
个人的一些建议:
1,用氮气压甲醇本身而言不是最好的办法,原因是,氮气有时候容易和甲醇混合在一起形成气泡,是炉内的气氛不稳定,可以直接看出的就是炉口的火焰长度变化较大。最终导致产品性能和工艺不稳定,极端情况下,正如5#所说,甲醇少或没有时,那问题就更大了。
2,像上面所说,空气中的水进入甲醇中,也是一个问题;还有如果像你说的要用空气的话,那也需要压缩空气/压缩泵的,也需要投资
因此,我建议最后装个带有流量计的泵, 一次性投资大点,但可以确保你的工艺和产品性能的稳定。
发表于 2008-7-5 21:51:43 | 显示全部楼层
还有一个办法就是将甲醇放在高处,这样就不需要用氮气来压甲醇了。
发表于 2008-7-5 22:01:04 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-7-5 21:51 发表
这是个好办法,我们就这样使用,只增加台耐腐蚀泵(如全密封耐腐蚀泵,型号16BDC-1)就行,成本更低。
签到天数: 1370 天
 楼主| 发表于 2008-7-6 15:45:27 | 显示全部楼层
多谢几位高工的指点,我知道该怎么做了。以后我会努力学习。
发表于 2008-7-6 16:43:33 | 显示全部楼层
我见到的大多数厂家都把甲醇放在高处
发表于 2008-7-6 16:58:02 | 显示全部楼层
空气压甲醇是可以的.但是,需要每天定时添加甲醇和渗济.
发表于 2008-7-14 15:59:23 | 显示全部楼层
空气替代氮气理论上是可以的   日本曾经用空气合成尿素赚了中国人很多钱  哎    技术就是生产力
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.033531 second(s), 22 queries .
