查看: 15828|回复: 32
讨论:如何鉴别未知钢材材料
发表于 2007-3-9 23:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何鉴别未知钢材材料,请大家各抒已见。
发表于 2007-3-9 23:37:35 | 显示全部楼层
1.进行铁磁性检查,区别奥氏体钢与非奥氏体钢,目测可以判定不锈钢与其它钢材。
2.进行火花观察,判定大致的碳含量和成份,当然需要丰富的经验。
3.检查组织,确定较准确有碳含量,并获得一些相关信息。
4.成份分析,根据初始判断,确定分析的元素。
             最终分析是以成份分析为准。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-3-9 23:39 编辑 ]
签到天数: 96 天
发表于 2007-3-15 23:21:42 | 显示全部楼层
个人认为做好进行成分检查,对照钢材成分表。
发表于 2007-3-19 17:02:21 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,我觉得做成分检查和火花实验比较理想。
发表于 2007-3-20 10:44:27 | 显示全部楼层
有好的设备就不用这么麻烦了,见过一份光谱分析仪很不错,最多能分析18种元素,而且速度超级快.
发表于 2007-3-20 11:13:58 | 显示全部楼层
钱也超级多。
发表于 2007-3-21 20:28:24 | 显示全部楼层
我单位有一个便携式光谱分析仪,有次混料了,到那里,一分钟搞定!
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-23 21:10:36 | 显示全部楼层
就是用便携式光谱仪,通过看谱线,操作人员马上就可判别材料。
发表于 2007-3-24 19:04:41 | 显示全部楼层
科技和经验相互影响我们的工作
我们是做光谱,直接就出成分含量了
发表于 2007-3-24 20:11:16 | 显示全部楼层
回复 #7 feng3003 的帖子
您好,7#楼朋友你好。能向我推荐一下您的便携式光谱仪吗?我感觉很不错,谢谢
发表于 2007-3-26 14:56:40 | 显示全部楼层
便携式光谱仪 便携式金属光谱仪 金属检测仪 合金分析仪 P2000 XLT898
便捷,友好的软件界面:三种操作模式选择,化学分析,等级鉴定和快速合格/不合格分类。
设计:尖嘴部分的设计符合人体工学,便于使用在一些很难测试的地方或焊接点。
通用性:交流电源,便利的操作平台,并可升级到个人电脑的桌面。
智能分析:对不规则或很小的样品测试进行自动补偿,包括焊接点的细条、缝、拐角。
快速:2-3秒内身份等级鉴定。
高效:无资源消耗及防止扩散费用。小型X-射线管技术消除了对付放射性材料的费用和麻烦。
Innov-X合金分析仪规格参数
操作原理: 非破坏性化学分析,超微型X光
激励源: X-射线管,阳极材料银,10-35Kv,10-100uA
探测器: 两极真空管探测,分辩率<230eV FWHM,5.95 keV
外形设计: 手提式,锥形探头,总长22cm
重量: <1.6Kg
操作: 可持续运行或自动待机
电源: 锂电池,27W-hr或交流输入(110-250V,50-60Hz)
电源要求: 最大10W,标准 4W
电池容量: 8小时常规操作, 4小时连续操作
标准元素: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi, & Sb
软件: 终身享受免费升级。
质量保证:保修两年,终身维护
发表于 2007-3-27 15:08:21 | 显示全部楼层
楼上说的这种分析仪是只能看出材料有没有某种成分呢?还是能看出材料里某种成分含量多少?
发表于 2007-3-27 19:24:44 | 显示全部楼层
使用直读光谱,不过光谱仪的维护费用较高,而且特殊的元素没有通道的话没法测量出来含量。
签到天数: 11 天
发表于 2007-3-29 23:11:27 | 显示全部楼层
我们单位也有一个,好昂贵的,分析一次就是100多块钱没了。
不过确实是很好用,直接显示出元素含量的多少。我也是看别人用而已!~
发表于 2007-4-3 15:12:31 | 显示全部楼层
回复 #2 ltw3696553 的帖子
同意您的说法,我在平时的工作中也是采用这几种方法为主的,还有一种比较简单的测试线材的方法就是用老虎钳夹,这种方法的局限性较大。但有时判断线材是否混料比较方便
发表于 2007-4-4 10:21:21 | 显示全部楼层
一般应该进行化学成分分析,然后就是看看组织,测测力学性能,这样大致能定义出是什么品种的钢
发表于 2007-4-22 14:41:28 | 显示全部楼层
便携式光谱仪价钱是多少啊?
发表于 2007-4-22 15:51:43 | 显示全部楼层
这种分析仪,能准确的分析材料中的各种成分!不过也很贵,我们的是01年买的,9万美元!
发表于 2007-4-23 22:27:54 | 显示全部楼层
回复 #18 feng3003 的帖子
C、S、P、B等能分析出来吗?现场用的一般有很厚的一层氧化层,具体分析需要除去吗?你那仪器是像手枪一样呢,还是电极和分析输出部分离的。需不需要进行惰性气体?
发表于 2007-4-24 19:48:48 | 显示全部楼层
能分析,氧化层要去掉!探头基本和手枪似的,是分离的!嘿嘿,必须自备惰性气体!所以,区现场必须有个小车!拉东西,谁说你便携式,但也不小!
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.037561 second(s), 20 queries .
