查看: 7615|回复: 10
请教:淬火硬度对回火后硬度的影响
发表于 2007-3-10 08:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1040度保温2h和保温10h(完全淬透)后的硬度基本一样,然后在进行回火(回火条件相同)后的硬度会差不多吗?(这个没有做试验).
发表于 2007-3-10 09:44:36 | 显示全部楼层
拜托,是甚么材料啊?
淬火条件也不全啊
没法说
 楼主| 发表于 2007-3-10 11:08:51 | 显示全部楼层
1040度保温2h和保温10h(完全淬透)后的硬度基本一样,然后在进行回火(回火条件相同)后的硬度会差不多吗?(这个没有做试验).不同材料还有不同的结果?材料25Cr12Ni5MoV.淬火条件油淬.
发表于 2007-3-10 12:54:53 | 显示全部楼层
我觉得只要淬透了~~~应该是一样的!~
发表于 2007-3-10 14:48:15 | 显示全部楼层
如果都能完全淬硬的话,可以肯定的说,在进行中高温回火的情况下,保温2小时的硬度高于保温10小时。至于为什么,请各位自己去分析了。
签到天数: 50 天
发表于 2007-3-10 14:52:49 | 显示全部楼层
有回火时间硬度曲线呀!不然为什么有高温快速回火呀!
签到天数: 1038 天
发表于 2007-3-10 15:30:02 | 显示全部楼层
回火后的硬度基本一致。
发表于 2007-3-10 15:32:01 | 显示全部楼层
楼主说的是回火条件相同的情况下,淬火加热保温时间的长短对回火后硬度的影响。
发表于 2007-3-10 18:21:14 | 显示全部楼层
淬火后得到相同硬度说明保温时间短的2小时已满足了淬火条件,延长保温时间会使晶粒张大,,晶粒大小对硬度而言没什么影响.所以相同回火后,硬度也基本一致.
发表于 2007-3-10 18:47:30 | 显示全部楼层
请考虑晶粒长大后对马氏体转变的影响。
发表于 2007-3-11 20:15:39 | 显示全部楼层
同等情况下,晶粒小的比大的硬度高.但现在是淬火后2h和10h硬度相同,说明是,10h淬火因组织粗大使硬度降低,同时奥氏体溶解度,均匀化或碳化物的提高因素使硬度提高,是两者抵消的结果,再相同回火,综合性能相差较大,但硬度会基本不变或差不多.  请指正.
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.031591 second(s), 21 queries .
