查看: 13220|回复: 20
[讨论] 碱水温度对淬火后硬度有多大影响
发表于 2008-7-3 21:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在干的铸钢270-500硬度老是不好,在35度以下,碱水温度45-55之间,,磨火花看含碳量正常,问下大家是水温的原因吗
发表于 2008-7-15 07:37:41 | 显示全部楼层
哈,你还没说清楚材料、硬度要求和你的热处理工艺,别人怎么回答?
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-15 18:02:37 | 显示全部楼层
还和淬火温度以及保温时间是否足够,有一定的关系。
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:24:46 | 显示全部楼层
材料是铸钢270-500啊,硬度要求25-30HRC,我们一直用870度碱水淬火,520度回火的,现在淬后硬度才30度以下啊材料分析,碳含量0.32,其他元素正常
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 18:52 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-15 18:34:05 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
产品加热的时候是否会出现脱碳的现象啊?
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:39:12 | 显示全部楼层
我们一直都这么干的啊,目前不合格的太多了,打磨的很深的哦,
现在用890度淬火有的可以达到45,有的还是不行,气的差点要回炉了
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 18:53 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-15 19:32:21 | 显示全部楼层
取不合格的产品做一下金相分析,看看是脱碳还是冷却的问题或者是加热的问题。
 楼主| 发表于 2008-7-15 19:36:57 | 显示全部楼层
你是说看淬火后的组织?
我觉得是水温的问题,碱水都55度了,他们还在干,而且我觉得他们装炉的方式也有问题,零件本身不大,也就5公斤左右,可他们把零件散堆在淬火框里,一下装50-70件,零件之间间隙太小了,用的台车炉干的,这样冷却效果肯定不好,我提醒他们,可他们说以前就这么干的,工艺员叫他们单独用箱炉干了2件,一件淬火后45,一件还是35一下,搞的工艺员也不知道该这么搞了。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 18:55 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-15 21:33:22 | 显示全部楼层
你的碱水是不是NaOH水溶液,是不是老化了。
2NaOH+Co2==Na2Co3+H2o
Na2Co3+H2o的冷却速度好像不高,如果你以前都可以,建议你换碱水,我一般都不用碱水,用盐水,不会老化。
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:40:53 | 显示全部楼层
头一回听说碱水会老化的,我们一直用的是碱水啊,每半年检测一次浓度的,象你那么说的话,我们其他的零件也应该出现淬火硬度不够的情况啊,我们干大量的45和35调质的,不过盐水没有碱水那么呛人的,但听说盐水腐蚀晶界,而且淬完后零件容易锈蚀的
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-16 08:57:54 | 显示全部楼层
盐水的冷却速度没碱水快,但对人没有害处,只是工件容易锈蚀,但调质工件都留有余量,不怕锈蚀。碱水不仅呛人,还会烧皮肤,会老化。
发表于 2008-7-16 09:00:44 | 显示全部楼层
铸件产品表面必然会出现脱碳现象,并且深度不会很浅,在砂轮上多磨掉一些后在进行硬度测试,应该在45HRC以上
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:36:59 | 显示全部楼层
我们都磨了快2MM了,也是不行啊
发表于 2008-7-16 13:46:49 | 显示全部楼层
铸造后有没有细化晶粒处理?比如调质、正火之类的。
如果没有进行细化晶粒处理,魏氏组织基体的组织在加热过程中难于奥氏体化,会导致部分铁素体没有进行转变,因此造成硬度偏低现象。
想改进可以加细化晶粒处理工艺或加长保温时间来进行。
 楼主| 发表于 2008-7-16 17:59:12 | 显示全部楼层
铸造后用的是正火工艺,也是870度,2.5H空冷
 楼主| 发表于 2008-7-25 20:03:57 | 显示全部楼层
我们现在还是没有找到原因,有的炉批淬火后硬度达到了40-45HRC,有的还是不行,对零件先进行了正火,在重新配了碱水(怕是因为碱水老化),880度淬火硬度也不行,现在就是组织没有看了,我觉得淬火环节没有问题,大家再帮找下原因。
发表于 2008-7-26 11:50:31 | 显示全部楼层
我看还是要看看金相组织,像你这种情况最大的可能就是锻造严重过热,普通正火难以消除,魏氏组织影响了淬火硬度,试试通过两次正火,实在不行只能回炉重新锻造了
 楼主| 发表于 2008-7-27 11:27:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友你好,经过检测组织有魏氏体组织,请问大家有什么好的办法来去除,扩散退火可以吗,用多少温度,我出问题的零件是ZG270-500哦
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-27 13:11:41 | 显示全部楼层
魏氏体组织要高温正火才能消除,应该要用到910度正火。
 楼主| 发表于 2008-7-29 19:46:45 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我们现在用980度退火,870度淬火,硬度有45HRC了,问题基本解决了。
GMT+8, 2026-5-1 02:21 , Processed in 0.036354 second(s), 20 queries .
