查看: 7350|回复: 11
[讨论] 10MM厚的钢板淬火后出现的问题
发表于 2008-7-3 21:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在干的10MM厚,直径50,45号钢,是气割件,淬火后从厚度方向变成了2件,我们看了都大笑,怎么一出二了,是不是淬火前应该加道退火啊
发表于 2008-7-3 22:58:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
哈,可以省掉气割了呀!
是变成了两个5mm厚的圆片还是变成了两个半圆啊?
我觉得不管怎么个变法,原来的钢板应存在裂纹或其它缺陷并由淬火扩展成这么大的裂纹,哈,是断裂。
发表于 2008-7-3 23:06:16 | 显示全部楼层
应该加到退火吧,气割后表面为非平衡组织啊
为什么不用锯?
批量大吗?
 楼主| 发表于 2008-7-4 22:16:42 | 显示全部楼层
是变成2个5MM的了,报废了.
量也不大,气割比锯快啊,我也觉得不是因为气割造成的,是不是本身材料就有问题啊,裂开的平面可平了
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 18:34 编辑 ]
发表于 2008-7-4 23:17:34 | 显示全部楼层
板材本身有缺陷。与这个10mm的尺寸也有关。
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-5 06:49:32 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
同意楼上观点,这个尺寸淬透了。但苍蝇不盯没裂口的蛋,材料本身很可能也有问题。而且气割部位的组织也易导致淬火时出现问题。
建议增加前期处理,降一下淬火温度。
发表于 2008-7-5 07:38:48 | 显示全部楼层
看到这种情况确实可笑,先换板材试验一下吧,
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-5 09:04:34 | 显示全部楼层
估计是轧钢出现得重叠,材料有夹杂物。
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:45:41 | 显示全部楼层
因为零件用在不关键的位置,淬裂了就报废,重新下料了在干,这种形状换棒料干太划不来哦,用厚的板材干浪费也大
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-16 08:46:27 | 显示全部楼层
不像淬火开裂,有点像钢锭中的中心缩孔,经热轧后保留下来了,一淬火就分开。
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-17 18:11:35 | 显示全部楼层
首先表示一下我的心情,真是搞笑,这种情况我还没遇到过.一变二.以后就不用买钢材了.说正经的.我个人觉得是材料的本身质量问题,应该在气割前做一次钢的质检.再者就是在淬火前做一次正火的工序.稳定一下气割带来的不平衡组织。
发表于 2008-7-18 14:08:54 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-7-3 21:44 发表
是从圆棒上切下来的么?
淬火不应该是这个方向的断裂
很像圆棒轧制前,钢锭的接注缺陷遗留问题
GMT+8, 2026-6-16 07:00 , Processed in 0.032503 second(s), 21 queries .
