查看: 5964|回复: 6
[求助] 复碳处理通了氨气,怎么办?
签到天数: 11 天
发表于 2008-7-4 00:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的小铸件,进行复碳处理(860℃*0.4%cp*160min)时,由于上炉完成后没有关闭氨气阀门,以致在处理过程中通入了氨气
从而造成了表面硬度过高,提高回火温度之后又使得心部硬度过低
现在能重新淬火吗??????
签到天数: 662 天
发表于 2008-7-4 09:35:46 | 显示全部楼层
在500-650温度回火,然后再保护重新淬火,就可以了
签到天数: 76 天
发表于 2008-7-4 13:53:02 | 显示全部楼层
很难解决了
很难解决了,可能要采取特殊热处理,例如亚温淬火,因为N原子的渗入后,提高了表面的淬透性以及耐回火性
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-7-4 15:59:23 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2008-7-4 09:35 发表
这样能去除N吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-8 10:01 编辑 ]
发表于 2008-7-4 17:52:58 | 显示全部楼层
只要进去了就不好出来,会以氮化物的形式残留部分在里面,热处理无法去除!
如果是渗碳和碳氮共渗使用同一台设备,根据CQI-9的要求,在炉子上必须安装一个三通阀才可以,而且要求碳氮共渗后空炉数小时后才可做渗碳件哦!
严格的来说,你即使关掉氨气,产品也是不合格的,肯定在产品中会有氮化物的存在。如果我是你的客户,你不采取其他的措施,我是不会让你给我做这款零件的! :lol
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-7-4 17:56 编辑 ]
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-7-5 14:31:03 | 显示全部楼层
是啊是啊,我就是搞供应商开发的。一般我倾向于一个炉子长年只做一种化学处理。尤其是渗碳。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-7-8 01:19:57 | 显示全部楼层
原帖由 ssecond2000 于 2008-7-4 15:59 发表
领导,这样能去除N吗?
现在实践证明,这样是去除不掉的,不如做一次正火。。。
GMT+8, 2026-7-19 21:42 , Processed in 0.029801 second(s), 21 queries .
