查看: 9065|回复: 11
[求助] 请教ZG35CrMo热处理工艺
发表于 2008-7-4 17:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查了几本手册,都没得到准确答案,用啥介质淬火我都没查到、手车啊没几本实用的,我只好来这里请教了,请教老师告诉我工艺流程,谢谢了,
签到天数: 302 天
发表于 2008-7-4 18:03:48 | 显示全部楼层
你的要求是什么?或者是你需要什么热处理工艺?调质?还是什么?
 楼主| 发表于 2008-7-4 18:12:27 | 显示全部楼层
补充:请教ZG35CrMo热处理工艺
我想调质阿,就想知道正常工艺就行。
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-4 19:33:45 | 显示全部楼层
我觉得根据工件的不同要求,可考虑铸造后先进行前期处理,如900度正火+570-580高回。
若要求不高,直接调质就行,工艺参数可参考35CrMo。850淬火,5800-600回火,不过根据硬度要求,此回火温度仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-7-5 16:47:55 | 显示全部楼层
谢谢四楼
我想再问一下,冷却介质你没提到,手册中也没提到,是不是不关键阿,冷却介质应该用什么?
发表于 2008-7-5 16:51:52 | 显示全部楼层
对该种材料来说,淬火介质最好用油或淬火液.
签到天数: 302 天
发表于 2008-7-5 18:08:32 | 显示全部楼层
880度淬火,580度回火。出来硬度HB260~300
发表于 2008-7-5 22:34:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不要埋怨手册,手册在工作中起到很大一部分作用,你说你没查到只能怨你没找对手册
看看铸件热处理实用手册 龙门书局 版 陈琦 彭兆弟 主编 2000年1月
手头没有可在论坛搜索
发表于 2009-11-14 08:46:14 | 显示全部楼层
880水淬250回火HRC47左右
发表于 2009-11-14 11:09:10 | 显示全部楼层
性能要求多少?根据要求才能定工艺!
发表于 2010-7-19 22:42:07 | 显示全部楼层
回复 4# 察哈尔汗
    35CrMo正常调质组织是什么?马氏体+少量珠光体?
发表于 2010-7-21 18:35:00 | 显示全部楼层
这个要先看你们那边的要求啊,要求硬度调质后达到多少,然后有没有其他要求,才好决定工艺的。
至于这个材料的淬火介质,建议使用油淬。
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.032218 second(s), 21 queries .
