查看: 14603|回复: 22
[求助] 模具缩水问题
发表于 2008-7-5 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我公司是做热处理,最近总有客户反应热处理缩水现象,我们都不知道是什么原因引起的,不道是淬火问题还是回火问题!
发表于 2008-7-5 09:47:16 | 显示全部楼层
什么材料?尺寸有何变化?
参考一下http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=9716
 楼主| 发表于 2008-7-7 18:42:24 | 显示全部楼层
你好,是SKD11的,反正最近我们公司做的有两家都反应缩水了,我们现在都不知道该怎么办呢?一般都是大板来的.请帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-7 18:43:55 | 显示全部楼层
尺寸变小了啊,小了很多啊!
签到天数: 939 天
发表于 2008-7-8 08:30:27 | 显示全部楼层
一般SKD11模具缩水可以通过高温回火来改善,有一定的作用。我这里有个客户Cr12MoV成型模(长700),我手下的人热处理后缩短了1.2毫米,后来还是采用高温回火两次才纠正过来。
发表于 2008-7-8 11:34:11 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
建议你先详细说说的工艺过程,不然大家也不知如何帮你.
发表于 2008-7-8 17:49:53 | 显示全部楼层
TO;有容乃大
请介绍一下详细情况?我认为可能不会全过来,估计过来1MM
耿建亭 + 5 同感,要不就是原工艺有问题
发表于 2008-7-8 21:47:23 | 显示全部楼层
建议楼主把工艺过程!详细介绍一下!不然大家也不知如何帮你.
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:43:27 | 显示全部楼层
你好,我们用1030度真空淬火,用400度回火.是SKD11材料!有两年客户都反应有缩水现象,麻烦各位帮帮再下!急急!
发表于 2008-7-17 19:16:07 | 显示全部楼层
需求硬度多少! 用来做什么~  大多一般都采用500-520回火,
缩水一般都是淬火造成的.
发表于 2008-7-17 19:25:33 | 显示全部楼层
遇到过缩水现象,材料也是SKD11,制罐模,油淬火,换材料后没再发生缩水情况
签到天数: 1505 天
发表于 2008-7-17 21:37:03 | 显示全部楼层
以前呢,使用s136sup料,由于淬火温度偏高,导致工件缩水;现在降低淬火温度避免了工件缩水现象.
发表于 2008-7-21 09:25:54 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
^_^,我还是第一次听你说五金模具有这样的情况,要不你采用高淬高回的方法吧。
 楼主| 发表于 2008-7-21 15:33:01 | 显示全部楼层
嗯,是锻造模,我们客户他们是做镁合金的嘛
发表于 2008-7-21 17:08:56 | 显示全部楼层
:lol 很明显嘛,你内应力太大了。残留奥氏体偏多。那就是缩水罗
 楼主| 发表于 2008-7-23 18:59:03 | 显示全部楼层
请问一下,那这个要怎么控制呢?不太懂请多多指教嘛!
 楼主| 发表于 2008-7-31 11:05:05 | 显示全部楼层
你好,本人想在招聘热处理师傅一名,公司在苏州,月薪电议!来电0512-66364523
发表于 2013-5-8 10:19:11 | 显示全部楼层
您好,我们最近也用箱式炉处理过S136的,用1020淬火,处理前170.04mm,处理后170.01mm,缩水30个c左右,客人要求控制在15个c以内,想请教大哥,能否有好的方法改善吗,谢谢了!
签到天数: 1505 天
发表于 2013-5-8 20:11:08 | 显示全部楼层
贰零零 发表于 2013-5-8 10:19
您好,我们最近也用箱式炉处理过S136的,用1020淬火,处理前170.04mm,处理后170.01mm,缩水30个c左右,客 ...
估计楼主的尺寸写错了,原来应为170.40?淬火后为170.1;
不知道楼主采用何种方式淬火?是风冷?是油冷?
1020度保温了多少时间?
发表于 2013-5-26 11:22:58 | 显示全部楼层
大胆猜测一下,会不会是加热过程中,金属表面离子脱离造成。我用盐炉或保护气炉作时,没有用户反馈类似的信息。
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.038307 second(s), 22 queries .
