查看: 11854|回复: 28
[求助] 防渗后表面硬度低于心部硬度?!!
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-5 13:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在热处理加工一批零件时,有花建部位要求防渗.但我防渗后表面硬度低于心部硬度?!!请教各位这是什么原因?
发表于 2008-7-5 13:38:37 | 显示全部楼层
请具体说说你的工艺及预处理!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-7-5 13:45:17 | 显示全部楼层
直径30 局部防渗碳, 没有预处理!!!
900度淬火,170度回火
心部约HV300,距表面0.5mm处HV270
签到天数: 69 天
发表于 2008-7-5 13:55:42 | 显示全部楼层
1首先确认是否是轴类带状原因(成分偏析)造成的硬度偏差。
2 防渗涂料造成表面和次表面轻微脱碳。
3 涂料传热差造成表面冷却差,心部通过两端金属传热快。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:00:17 | 显示全部楼层
谢谢,你的抵,和3原因可以排除,因为是长轴型的零件所以不可能心部冷速慢
防渗碳材料会导致材料表面脱碳吗?请详细说说
签到天数: 662 天
发表于 2008-7-5 14:54:16 | 显示全部楼层
出现这种情况正常,由于表面防渗剂的原因改变介质的冷却,表面镀铜防渗件有时也出现这种情况,表面30HRC心部35HRC.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-7-5 15:04:28 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
您的意思我可不可以理解成这样:
由于防渗剂的使用导致表面的冷却速度要比心部的慢?
反过来是不是说:冷却时心部的温度降低先于表面?
但这可能吗?
请指正
签到天数: 734 天
发表于 2008-7-5 15:36:09 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不知道你的是渗C后直接900度淬火还是渗C缓冷后再加热到900淬火?
表面比心部软一般都是由于表面贫C造成的。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-7-5 16:24:54 | 显示全部楼层
是渗C直接900度淬火
签到天数: 734 天
发表于 2008-7-5 16:39:50 | 显示全部楼层
有个奇怪的想法 不知道是不是涂料和零件表面产生了化学反应,从而影响了表面的硬度
发表于 2008-7-5 16:45:45 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2008-7-5 16:39 发表
那样的话涂料就不合格了吧?或许是假货?要不还真不好解释。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-5 16:47 编辑 ]
发表于 2008-7-5 19:23:29 | 显示全部楼层
是涂料阻碍了表面的冷却速度,我们也有这样的情况
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-7-5 21:47:03 | 显示全部楼层
还是 不明白楼上的意思!
影响冷却速度的话,心部也要受影响啊!!
现在能怀疑的 也可能是 表面有脱碳现象,碳原子从表面扩散到防渗图层里了!!!
但这可能吗?
发表于 2008-7-6 11:50:23 | 显示全部楼层
涂料只是涂在了零件的一个面啊,它不会影响其他面的冷却啊,
发表于 2008-7-6 13:13:49 | 显示全部楼层
请问楼主,检测过防渗部位表面和心部组织有何差异没有?
有可能是表面的合金元素与防渗剂中的氧或其它成分形成了氧化物等,使表面合金贫化,导致表面的淬透性低于心部,因而硬度也低于心部。没有验证过,仅是猜测。
发表于 2008-7-8 09:39:33 | 显示全部楼层
请问是什么涂料?什么成分?换种试试看呢
发表于 2008-7-8 23:29:31 | 显示全部楼层
如果是锻件建议看一下毛坯有无脱碳,另外将淬火后不合格的零件看一下金相再找原因。,
发表于 2008-7-9 08:14:16 | 显示全部楼层
你所说的情况,一般不可能的.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-7-9 08:38:06 | 显示全部楼层
我用的是杭州前进齿轮厂生产的FC108
签到天数: 76 天
发表于 2008-7-9 14:57:24 | 显示全部楼层
有可能是原材料表面脱碳或贫碳
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.036292 second(s), 20 queries .
