查看: 7554|回复: 12
[讨论] 辐射管的更换
签到天数: 1361 天
发表于 2008-7-5 16:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们多用炉炉底的3根辐射管坏了,用了将近2年了,拉出来更换不大可能,由于生产任务紧暂时不想停炉,能不能把管芯拔出来焊一下,维持一段时间?
发表于 2008-7-5 16:41:16 | 显示全部楼层
1、没有备用管芯的话只能用你的临时维修办法了,那还要看坏管芯的状况,损坏严重未必能修好。
2、作为教训,应准备好备用件。
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-5 16:56:25 | 显示全部楼层
如果有备件,可以在这高温下更换,注意此时辅具(吊装\夹持)的配备,安全第一.不建议此种操作
要是没有备件,楼主的想法只是没有办法的办法,注意焊接方法和所用焊条的尽量匹配.
想必楼主不是一个专业或独立的热处理单位吧.
发表于 2008-7-5 19:52:26 | 显示全部楼层
楼主,如果辐射管不能拉出,要检查一下是否变形了,如果变形,加热芯也不能完整拉出来呀,即使拉的过程断了,你新的加热芯如何安装进去.
发表于 2008-7-5 21:24:33 | 显示全部楼层
我认为采用辐射管加热的好处之一就是更换辐射管时不用停炉。
签到天数: 1574 天
发表于 2008-7-5 21:59:42 | 显示全部楼层
用了二年多,辐射管肯定变形拉不出来了,还是老老实实停炉下来换吧!
发表于 2008-7-6 11:32:11 | 显示全部楼层
还是6楼说得对,老实的听炉吧,要不然到时拉不出来又在白忙。
签到天数: 11 天
发表于 2008-7-6 14:16:13 | 显示全部楼层
停炉吧!辐射管与加热器应该都变形弯掉了。可能要进炉内锯掉才能拿出来。(你们的辐射管加热器质量还不错都两年了;你们辐射管加热器买一套多少钱。)
发表于 2008-7-6 14:31:33 | 显示全部楼层
难道楼主那边的炉子两年内都没有检修吗?十分不理解!我觉得定期的检修是很有必要的,趁着这次更换辐射管好好检修一下吧!
签到天数: 1361 天
 楼主| 发表于 2008-7-8 15:49:40 | 显示全部楼层
我们也定期检修过,可能是上次更换碳化硅时搞坏的吧,由于急着生产忘记检查了,下次就不会出现这类事件了。谢谢各位指教!!!
发表于 2008-7-12 18:12:36 | 显示全部楼层
辐射管肯定变形的严重,应该重视啊,小心马弗板也给顶坏了,抓紧停下来吧
发表于 2008-7-12 20:32:16 | 显示全部楼层
是辐射管芯坏了还是外套管坏了?还是都坏了?外套坏了事情就大了,很可能拔不出来,拔出来也不好换。芯坏了外套没坏就要换备件了,直接拉出来之后基本上就彻底不能用了,可以修的可能性太小了。
发表于 2008-7-17 14:52:45 | 显示全部楼层
楼上说得很对,你没有检修的吗??你在用的过程中也可以在辐射管用了1个月的时候就把它转180度啊,
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.032953 second(s), 21 queries .
