查看: 6715|回复: 4
[求助] 残余缩孔
发表于 2008-7-5 20:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料残余缩孔对机械性能有何影响?
发表于 2008-7-5 21:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-5 23:11:30 | 显示全部楼层
楼主:原材料存在缩孔, 在做机械零件时看你怎么使用了,如果保留到成品中,肯定的讲是有影响的,严重的降低了零件的抗压强度、抗拉强度、弯曲及扭曲强度,容易造成零件的早期失效,主要形式是破断。如果零件需要进行热处理,在淬火时级容易引起开裂。当然由此引发的热处理开裂及零件的早期失效也很容易判定。
对于轴类零件,这和空心轴是两个概念,在缩孔的边沿就如同存在很多微细裂纹,虽然轴心收的扭矩相对小,但也易使零件从内部开裂。
我是做轴承的,在滚动体上是绝对不允许有缩孔存在的,这在原材料检验及终检外观可以发现,对于比较大的滚子还需要进行探伤检验。但对于一些材料来说(目前连铸材存在缩空是很普遍的现象)是可以利用的,比如锻造套圈,只要能将中心缺陷在锻造冲孔时让其消失到落料中就可以了,但首先对于缩孔材料要分析其大小,选用相应形状的平头冲子。
总之,在成品零件中,缩孔的存在是不允许的。
 楼主| 发表于 2008-7-6 09:55:05 | 显示全部楼层
怎样判定零件的断裂是由原材料的缩孔造成的?
发表于 2008-7-6 11:26:33 | 显示全部楼层
回4楼:
特征:在酸浸试片上有的呈白色弯曲条带,并在其上或周围有气孔和夹杂物,有的呈不规则暗黑线条,有的由密集的空隙和夹杂物组成的条带。
GMT+8, 2026-5-20 20:44 , Processed in 0.028440 second(s), 20 queries .
