查看: 5932|回复: 5
[讨论] 渗层的过冷奥氏体转变曲线
发表于 2008-7-5 21:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定成分的钢对应一个过冷奥氏体转变曲线(包括TTT和CCT),而渗碳后渗层的碳浓度是自表至里逐渐降低的,所以渗层可以看作不同于原材料的另一种(确切说是多种甚至是无数种)材料。那么,对于渗层来说如何给出一条TTT或CCT曲线?(曾见过某种材料渗碳后的过冷奥氏体转变曲线,所以有此疑问)
wangqinghua196 + 5 原创内容!
发表于 2008-7-6 15:49:35 | 显示全部楼层
我是按0.75%C(其实合金元素不变)来考虑表层的.
发表于 2008-7-6 15:52:32 | 显示全部楼层
我是按0.75%C(其它合金元素不变)来考虑表层的.
发表于 2008-7-6 16:20:48 | 显示全部楼层
渗层的过冷奥氏体转变曲线你可以查第一版的热处理手册(四卷).
发表于 2008-7-6 17:05:23 | 显示全部楼层
渗碳层的奥氏体转变曲线,一般是使Ms点降低.
 楼主| 发表于 2008-7-6 17:53:43 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
1、不知您用的是什么材料?
2、一般含Ni、Mn、Cr等元素的材料共析成分左移。您按0.75%C来考虑表层有什么理由?您的渗碳产品表层一般碳浓度达到多少?
3、您是用0.75%C再考虑合金元素去选近似材料的A转变曲线做参考吗?
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.030745 second(s), 21 queries .
