查看: 5312|回复: 2
[求助] 关于制氩气或氦气
发表于 2008-7-6 11:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有那位高手知道可以跟制氮机差不多的机器..用来制氩气或者氦气!!!
哪里有卖?价格多少???谢谢!
发表于 2008-7-6 14:10:34 | 显示全部楼层
1, 氦气在空气中的含量特别少的,是地下矿里生产出来的,世界上只有一处天然气矿中有的,在美国的边界的一个深山里面。用制氦机基本无法实现的。
2,氩气应该有的,但不清楚价钱,估计不会便宜,而且我在这行业还没有听说有人用制氩机的。用制氩机制出的氩的纯度一般比较低。不一定符合技术要求,正常情况下,需要有一台备用,避免制氩机的故障而无法正常供气。另外,制氩机的寿命一般2-3年。
如果你的用量不是特别大,我建议你最好还是直接采购液氩
发表于 2008-7-17 23:01:11 | 显示全部楼层
通常来讲稀有气体的都是由大型的空分厂家制备后,使用者去购买 ,这几种气体都是空分厂家的附属产品
没必要自己去从空气中分离,这样成本太高也不现实 ,一般使用亚气的话可以做一个用于亚气提纯设备,用于讲使用后不纯的亚气提纯,氦气估计也同样如此。
因为只从空气中分离这两张气体来用相当的不经济
GMT+8, 2026-6-16 01:28 , Processed in 0.027757 second(s), 21 queries .
