查看: 6216|回复: 9
[讨论] 20CrNi3渗碳淬火
发表于 2008-7-6 12:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在我们要做20CRNI3的渗碳淬火,渗层要1.8-2.1,我们淬火后的硬度是63HRC,但是我们用175度回火后就掉到了58-59HRC了,后来我们用150度的温度回或也是掉到了58-59HRC了,是什么原因造成的,这种材料要深冷处理吗?如果要深冷处理的话,是淬火后清洗就深冷在回火吗?请各位赐教。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-6 21:47 编辑 ]
发表于 2008-7-6 12:59:40 | 显示全部楼层
如果有冷处理设备,可以考虑渗碳淬火、清洗后进行冷处理,然后再回火。
发表于 2008-7-6 16:57:51 | 显示全部楼层
渗碳后空冷,高温回火,淬火,低温回火.
发表于 2008-7-6 18:28:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
1、跟您曾经遇到的问题(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15519)差不多呀,不知您后来是怎么解决的?
2、楼主的淬火硬度63HRC,150-175℃低温回火硬度下降到58-59HRC好像也不正常啊,是这种材料不抗回吗?
发表于 2008-7-6 20:38:44 | 显示全部楼层
这种材料我们做过实验的,滲碳后加道高温回火比没有高温回火淬火后硬度高3度,而且扛回火
发表于 2008-7-6 22:26:40 | 显示全部楼层
20CrNi3渗碳淬火,一般地说需要冷处理的,--75度处理.
发表于 2008-7-6 22:37:03 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
问题仍然没有解决,还是按渗碳、空冷、高温回火、加热淬火、低温回火处理,表面硬度和心部硬度都偏下限或比下限低1HRC,热后增加强化抛丸,用户勉强接受了。
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-6 22:52:23 | 显示全部楼层
20CrNi3渗碳淬火,像你所需要的渗层要1.8-2.1mm.一般在渗碳后出炉空冷.然后,经过高温回火,再重新加热淬火.
发表于 2008-7-7 12:15:20 | 显示全部楼层
你用多少度淬火的,我们用850度,注意保护防脱碳啊,我们刷防氧化涂料或用真空炉淬火的。,检测硬度时表面要抛光下,你再试下
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:01:32 | 显示全部楼层
我们是用850度淬火的,我们用的是多用炉做,现在我们正在是深冷处理。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.031462 second(s), 21 queries .
