查看: 6114|回复: 5
[求助] 怎样确定箱式多用炉烧碳黑?
发表于 2008-7-6 18:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样确定箱式多用炉该烧碳黑了呢?炉子是爱协林的。
发表于 2008-7-6 22:54:39 | 显示全部楼层
我们是定期烧碳黑,人为规定正常情况下1月至少烧一次。
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-7 07:54:23 | 显示全部楼层
爱协林公司关于烧碳黑的原文说明
当炉内有大量碳黑沉积时,会破坏炉内的渗碳反应过程,影响碳势控制稳定性,影响加热元件的热传递,降低炉内构件的使用寿命。炉内出现较多积碳时应及时烧掉,建议三周左右烧一次碳黑,如果积碳黑速度较快,应适当缩短烧碳黑的周期。
多用炉烧碳黑过程:
1.将炉温降到820~850℃;
2.当炉温稳定后,打开前门,随后关闭前门火帘点火烧嘴截止阀,火帘自动熄灭;
3.关闭碳势控制,关闭甲醇、丙酮截止阀,关闭氮气截止阀,停止后室供气;
4.中门打开50~100mm,保持约2小时,开始烧碳黑,烧碳黑过程中注意炉温的变化。如果炉温上升较快或较多,将中门关闭待炉温下降后再次打开中门;(烧碳黑时也可以不打开中门,停止后室供气保持4~6小时具有相同效果)
5.烧碳黑完成后,关闭中门;
6.接通“供气开”,按空渗规程进行下一步操作。
 楼主| 发表于 2008-7-7 18:43:51 | 显示全部楼层
回复 2#\3# 的帖子
我想知道经验上怎么确定炉子该烧碳黑了呢?我们厂里的活特别紧张,时间上不能保证定时烧碳黑,师父介绍说当发现扩散期空气通入异常(连续不断的通入时),就必须要烧碳黑了,还有没有其他现象同样表明该烧碳黑了呢 ?
发表于 2008-7-18 16:23:22 | 显示全部楼层
於爐子密閉情況下可由氧碳頭上判定,探頭功能在正常情況下將cp向下修正後若到達時間過長或跟本無法下降的情況下應為爐膛積碳
另一最直接方法為不入料時打開爐門關閉火幕開加熱室門直接目視爐膛壁積碳狀況積碳多為毛刺狀附著於爐膛
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-18 17:45:47 | 显示全部楼层
不知楼主的常用工艺是什么?我们有一个小窍门就是经过一段时间后,就加工一炉相当低碳势工件的淬火,我们有种0.25%C的工件,880度淬火。这时只通入载气就可以达到所需的碳势,其实也快相当于烧碳了。
但要长期一个碳势,加工一种工件,就不好这么操作了。
楼上说的不失为一个好检验方法。
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.028989 second(s), 21 queries .
