查看: 10586|回复: 14
请问304不锈钢的最终热处理是固溶处理吗?
发表于 2007-3-10 17:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问304不锈钢的最终热处理是固溶处理吗?是不是为了机加工而需要做退火处理?
发表于 2007-3-10 18:52:39 | 显示全部楼层
304系列不锈钢相当于国内的18-9系列,一般不需要进行热处理。若固溶处理可能略为提高强度,为了机加工也不需要进行退火处理,本身不锈钢加工就比较困难。若要去应力倒是可以退火处理。
 楼主| 发表于 2007-3-10 21:35:36 | 显示全部楼层
  你好,斑竹,760退火后,其组织应该是铁素体加碳化物,这样比起全为奥氏体组织所引起的加工硬化要好点,你说呢!但是,退火后由于晶界上析出碳化物会降低晶界抗腐蚀能力!
发表于 2007-3-11 01:21:00 | 显示全部楼层
,具体没有研究过此类钢的760℃退火,你看有没有碳化物,碳化物从何而来不清楚。
发表于 2007-3-11 10:18:33 | 显示全部楼层
楼主问的问题自身就是对的,即固溶处理为最终热处理。304钢的冷轧(拉)原材料的供应状态都是经过固溶处理的。热轧状态的原材料有经过固溶和未经固溶处理两种情况,查看购买合同或质保单可知。
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-11 10:49:53 | 显示全部楼层
就是啊
热处理专业人员对这些问题应该很明白的,
你进的什么状态的材料,热处理前材料是什么状态,处理后要达到什么样的性能这些都是很清楚的,那样制定工艺就简单的多了.
象304加工不动的话,现在一般冷拉后的固溶处理的效果不好,有些机加后硬化,我们可以采用高温退火(稳定化处理),一般870左右,这样TiC就析出,而Cr23C6就固溶于γ相中,既容易加工,也可以避免晶间腐蚀的发生.
      (在过冷度不够大的情况下,碳化物沿晶界首先析出,即Cr23C6析出,导致晶界贫铬而抗腐蚀性能下降,易晶间腐蚀)
      我以前也发过这样的帖子,从理论计算到试验结果都非常满意,能自圆其说.
      有兴趣的可以查我发过的帖子.关于不锈钢的.
 楼主| 发表于 2007-3-11 11:46:48 | 显示全部楼层
请问gaoxiwen,你的高温退火做过冷度怎样才能不够大呢?我认为304若不加钛,又怎么会稳定化处理呢?又怎样使碳化物固溶于奥氏体相中呢?
 楼主| 发表于 2007-3-11 18:57:03 | 显示全部楼层
请问304在760退火后的组织?残余奥氏体的量有多少?
发表于 2007-3-12 19:52:54 | 显示全部楼层
304固溶
我们对外加工304固溶时的温度采用1050度,空冷,降低了材料的硬度,提高了耐腐蚀性!!
发表于 2007-3-12 21:36:27 | 显示全部楼层
请问9楼,空冷大概能够降低多少硬度?同时,根据固溶处理的定义,可能你说的已经不属于固溶处理了。
发表于 2007-3-13 14:20:16 | 显示全部楼层
304相当于0Cr18Ni9.固溶处理,最好是水冷,尺寸大的更要激冷到底,(因没有相变不用担心开裂).这样抗蚀性达到最好,同时硬度也最低.冷加工后,可去应力退火.避开400-800,不然还需重固溶.这个成分也不存在稳定化退火.
发表于 2007-3-13 16:28:21 | 显示全部楼层
上楼#11的回复简明而最为确切,有水平。
 楼主| 发表于 2007-4-2 20:31:18 | 显示全部楼层
请问谁处理过耐热钢2014?
请问谁处理过耐热钢2014?手册上显示交货状态为铸态,可我觉经过固溶处理后奥氏体量会更大,这样此种材料的抗蠕变能力更大,不知理解对否?清高手回答
签到天数: 571 天
发表于 2007-4-2 21:26:32 | 显示全部楼层
304料有加工硬化现象,如果一次成型不了的话,中间需加固溶处理,以提高加工性能。广泛用于表壳÷表底÷不锈钢拉伸制品业。可用光带炉或真空炉
发表于 2007-4-3 10:00:18 | 显示全部楼层
回复 #1 ky9812 的帖子
一般来讲304是不做热处理的,因为这样会降低它的硬度,但如果是为消除冷加工后的磁性,或是在后续加工过程中因加工硬化而产生的加工困难现象,是可以做固溶处理的,一般也是最终热理,我没听说过304有做760度退火的,因其是奥氏体不锈钢,这样做会使其产生晶间腐蚀的。
GMT+8, 2026-7-19 00:20 , Processed in 0.033550 second(s), 20 queries .
