查看: 6997|回复: 5
[求助] 420不锈钢热处理的工艺
发表于 2008-7-7 11:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.5*22长的螺丝,420不锈钢热处理的工艺是什么?且客户要求热处理硬度>HRC35,请问能不能达到?
 楼主| 发表于 2008-7-7 11:55:58 | 显示全部楼层
其中螺丝有一半长,另外是3.5的光杆。
发表于 2008-7-7 20:20:19 | 显示全部楼层
540~570回火能达到  980~1050油淬
发表于 2008-7-7 21:29:56 | 显示全部楼层
420是马氏体不锈钢他的淬火硬度可达到hrc60度以上。若批量较大建议用网带炉连续热处理加热温度在1200-1300之间
发表于 2008-7-7 23:17:09 | 显示全部楼层
原帖由 esthga 于 2008-7-7 21:29 发表
可能是你笔误了,420淬火温度应该是1000-1050℃.
发表于 2008-7-23 23:16:28 | 显示全部楼层
谢谢啦,受教了!!!!!
GMT+8, 2026-6-16 07:01 , Processed in 0.029349 second(s), 22 queries .
