楼主: 有容乃大
[求助] 45钢开裂
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-16 17:29:39 | 显示全部楼层
我遇到很多这样的情况,主要是园钢,淬火后从中间一分为二,非常齐,经分析有以下原因:
1、白点,在断裂面上能看到白点,这种工件超声波探伤有草状波。
2、成分偏析,在心部作金相,有带状组织,而且是由M形成的带状组织,说明成分偏析严重。
3、残余缩孔,较大工件淬火,心部拉应力将其拉开。
4、LZ这种开裂不是淬火裂纹,你可以仔细分析一下。
[ 本帖最后由 HRC 于 2008-7-16 17:31 编辑 ]
签到天数: 904 天
 楼主| 发表于 2008-7-17 09:29:26 | 显示全部楼层
回复各位最终结果
经去客户处找出同批材料,再照常下料,直接上机床加工端面,两刀下去,就发现端面正中有一条整齐的裂缝,贯穿该端面,连续5块都一样。什么原因不用我再讲了吧?
补充一点
客户的材料供应商恨死了我们,当时就把此批材料拉回去了,几十吨啊。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 18:50 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
签到天数: 81 天
发表于 2008-10-4 22:15:55 | 显示全部楼层
取料来真实一下啊
看来是材料夹杂;你的那应该是纵向开裂吧
发表于 2008-11-13 14:17:38 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过,不过材料是圆柱型的,现在的材料质量较差.
发表于 2008-11-16 10:00:02 | 显示全部楼层
我的观点
首先应搞清楚是什么导致的裂纹?!取样,分析是否为淬火裂纹,若是的话淬火后裂纹是有氧化脱碳现象。否则就可能是原材料裂纹了
发表于 2008-11-16 10:30:52 | 显示全部楼层
看裂纹处附近淬火后是否有氧化脱碳现象
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-6 10:16:00 | 显示全部楼层
做个金相检验
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 15:54:14 | 显示全部楼层
可能是原材料有夹层。
GMT+8, 2026-5-1 02:17 , Processed in 0.030070 second(s), 20 queries .
